Nombre de messages : 52 Localisation : wallers en fagne Age : 34 Date d'inscription : 05/04/2010
Sujet: 3eme joint de culasse 25/6/2011, 09:18
Bonjour j ai un tres gros probleme voila j ai fait 3 joint de culasse en 6000 km il se casse entre le 2 et le 3 ou c'est le plu fiin a quoi c'est du ?? svp aidez moi je pete un cable !!!!!!!!!
lanciahf
Nombre de messages : 162 Localisation : Chelles Age : 103 Date d'inscription : 01/06/2011
Sujet: Re: 3eme joint de culasse 25/6/2011, 10:49
As tu fai rectifié ta culasse ? il se pourrait fortement qu'elle soit deformé a cet endroit Est ce que ton plan de joint sur le bloc est correcte ? verifie avec une regle alu la planeité de ton bloc
JomiJoni
Sujet: Re: 3eme joint de culasse 25/6/2011, 11:21
oui il est correct t j avais deja fait surfacer la culasse car le proprio d avant aveait rouler deux mois un joint de cullasse peter et donc la culasse c'etait bouffer un peu
Sujet: Re: 3eme joint de culasse 25/6/2011, 20:56
ouais mais sur les mini souvent et surtout sur les 1000 c le block qui bouge aussi donc tu as rectifier la cucu mais le block reste en vague ...
Sujet: Re: 3eme joint de culasse 26/6/2011, 08:22
tu mes quoi comme joint de cucu? les gris ou les cuivré? c'est un 1000 ou un 1300?
