| pour refection de boite | |
| Sujet: pour refection de boite 19/6/2011, 19:03 | |
| Si quelqu'un aurait en stock un pignon de première Tout ce qu'il faut pour refaire les roulement de boite et un dif auto-bloquant une PIPE ANTI DEJAUGEAGE et un pont court Merci | |
| Sujet: Re: pour refection de boite 19/6/2011, 19:17 | |
| Possible un 3.44 mais ça attendra Boran's.
Pour ton pignon de 1er, quel type de moteur 1000/1300 ... A ou A+ combien de dents, le diamètre et si il y à une rainure ou deux sur le pourtour du pignon | |
| Sujet: Re: pour refection de boite 19/6/2011, 20:04 | |
| Auto bloquant ça va être dur de trouver en occas Pont court tu veux quoi 3.44 , 3.65 , 3.76 , 3.9 ???? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: pour refection de boite 19/6/2011, 20:07 | |
| Je demandais au cas où? Sinon en ce qui concerne la boite c'est une boite de 1275 metro sport, mais c'est pas toutes les mêmes? Je l'ai pas sous les yeux mais j'irais voir demain les specificités du pignon. Sinon pour le pont je pensais plutor à un 3.44. Qu'est ce que vous en dites? C'est pour un prepa un peu pousser et je ne compte pas faire des courses sur autoroute. | |
| Sujet: Re: pour refection de boite 19/6/2011, 20:12 | |
| 3.44 max avec ton moulin sinon tu vas être sourd Les boîtes sont différentes au niveau des pignons _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: pour refection de boite 19/6/2011, 20:16 | |
| Mais on peut mettre une boite de 1275 sur un 998 ou 1098 non? et vice versa? si je prend plus court que 3.44 ça va trop gueuler tu penses? Par contre je compte me debarasser de mon big bore avec mon nouveau moteur, donc ça gueulera déjà moins non? | |
| Sujet: Re: pour refection de boite 19/6/2011, 20:19 | |
| Oui en changeant la cascade , mais surtout il ne faut pas dépareiller le carter boîte et le carter de cascade pour limiter les sources d'emmerde et garder le jeu au pignon fou . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: pour refection de boite 19/6/2011, 20:30 | |
| et un 1098 il a sa propre boite ou la meme qu'un 998 ou 1275? C'est marrant sur les annonce c'est rarement défini la cylindré. | |
| Sujet: Re: pour refection de boite 19/6/2011, 20:42 | |
| 1098 , 850 , tout pareil
Après tu as les carters différents ( remote , rod change , magic wang ) _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: pour refection de boite 19/6/2011, 21:00 | |
| - minitaz a écrit:
- Mais on peut mettre une boite de 1275 sur un 998 ou 1098 non? et vice versa?
si je prend plus court que 3.44 ça va trop gueuler tu penses? Par contre je compte me debarasser de mon big bore avec mon nouveau moteur, donc ça gueulera déjà moins non? tu me dira quand tu t'en debarasse je te le reprendrai j'en cherche un 2eme!!!! mika | |
| Sujet: Re: pour refection de boite 19/6/2011, 21:36 | |
| un metro sport n'à pas un 3.44 justement??
| Sujet: Re: pour refection de boite 19/6/2011, 21:59 | |
| Met la boite de ton 1000 dessus si elle saute pas!cherche pas sa marche mieu! | |
| Sujet: Re: pour refection de boite 20/6/2011, 18:39 | |
| Justement celle de mon 1000 a la deuxieme qui saute tout le temps. Et puis je voulais vraiment avoir un moteur prêt avant d'enlever le miens. Sinon pas de soucis Mickey tu es sur la liste pour le big bore mais tu l'aura pas au prix de celui que tu as acheté | |
| Sujet: Re: pour refection de boite | |
