| HIF38 | |
| Sujet: HIF38 4/6/2011, 10:14 | |
| Bonjour ! question con mais pour monter un 38 à la place du HS4 il faut changé le cable d'accel ? merci d'avance pierre | |
| Sujet: Re: HIF38 4/6/2011, 18:00 | |
| ba non tu gardes le meme ?! _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: HIF38 4/6/2011, 19:29 | |
| euh, c'est pas la même fixation quand même _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: HIF38 4/6/2011, 19:37 | |
| oui mais ya pas besoin de changer le câble, a moins que son carbu soit du made in C... _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: HIF38 4/6/2011, 19:40 | |
| non mais il faut changer la fixation !! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: HIF38 4/6/2011, 19:59 | |
| oui la fixation mais pas le câble _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: HIF38 4/6/2011, 20:00 | |
| ok merci des réponses ! euh Vichento tu parles de quelle fixation ? | |
| Sujet: Re: HIF38 5/6/2011, 07:41 | |
| Le bout en plastique blanc qui vient se clipper sur la plaque carbu
http://www.datch.fr/fr/sbb10126-cable-daccelerateur-19901996-hif3844-p-4490.html _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: HIF38 5/6/2011, 10:00 | |
| (J'ai rééditer car j'avais mal expliqué )
En faite c'est ta plaque par feu qui te fait changer le câble Regarde bien la fixation du cable Pour le HS http://www.datch.fr/fr/12g766-plaque-parefeu-hs4-p-1233.html
pour le HIF http://www.datch.fr/fr/cam4942-plaque-parefeu-hif44-p-2474.html _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: HIF38 5/6/2011, 12:26 | |
| Parfait merci beaucoup pour les explications et illustrations, je pense que c'est bon puisque le 38 est complet avec la plaque par feu du 38 donc je n'ai donc rien à changer ! Merci à tous | |
| Sujet: Re: HIF38 5/6/2011, 17:00 | |
| Si faut aussi changer le cable Désolé je me suis mal exprimé, mais comme les fixations de cables sont differentes, faut aussi changer ton cable
Et mettre la pare feu de HS sur un HIF, jamais testé mais jpense pas que ca passe _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: HIF38 5/6/2011, 19:35 | |
| Sujet: Re: HIF38 | |
| HIF38 | |
