 Recherche Mini pour faire du circuit
jerome pingouin
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Recherche Mini pour faire du circuit    26/5/2011, 20:46
bonjour je recherche une mini 1000 pour aller sur circuit... petit tout petit budget , propre avec CG et ct ok version carbu avec carte grise. faire offre
Merci jerome
Mini montecarlo power !
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lagencedepub.com
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    26/5/2011, 20:53
si tu n'as pas un gros budget ce serai peu-etre plus intéressant pour toi de trouver une mini avec une caisse en bonne état et pas trop cher puis faire la préparation des trains roulant et du moteur toi-même... Rolling Eyes
c'est quoi ton budget ?
jerome pingouin
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    26/5/2011, 20:55
limité... je ne sais pas trop à partir de combien on peut trouver une base saine avec cg pour la transformer ensuite
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    26/5/2011, 21:03
Si ta pas le budget fait pas de piste!sa coute super cher et il faut etre bon en mecanique aussi sinon sa coutd encore plus cher!
jerome pingouin
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    26/5/2011, 21:11
j'ai l'budget mais je veux pas mettre une fortune dans une voiture qu'il va falloir préparer un max suivant les besoins qui apparaitront ! c'est limité pour la base dans un premier mais je veux une base saine qui me permette de rouler une ou 2 sorties de découverte du circuit.
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    26/5/2011, 21:46
une bonne mini de base tu peux en trouver a 1500 mais ca pars très vite...
après faut savoir si tu compte préparer un moteur ou garder un 1275 au départ car le budget moteur est énorme aussi affraid
a mon avis tu devrai chercher une 1275 en bon état et préparer les trains roulants pour faire du circuit (ca coute déja pas mal de roros) et ensuite avec l'argent qu'il te reste (si t'en a encore Laughing ) tu commence a acheter tes pièces pour la prépa moteur Wink
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    26/5/2011, 21:50
quelque chose comme ca serait pas trop mal et pas trop cher:
http://www.leboncoin.fr/voitures/203743038.htm?ca=17_s
Nilsou
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    31/5/2011, 18:00
Si tu te fixe pas un budget tu es mort.
Je suis entrain de calculé un projet piste également.
J'ai la change d'avoir une caisse assez saine avec train AV et AR pour 150€ avec une CG
J'ai un moteur pour 500€ de 160 poney d'origine.
J'ai plus cas mettre un siège, un arceau, des freins, un bon châssis.
Rien que ça je suis déjà entre 1500€ et 2000€ juste la caisse.
???AUSTIN-MJNI¿¿¿
Voir le profil de l'utilisateur http://austin-mini.skyblog.com
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    31/5/2011, 19:00
Une caisse saine?? ahah attend de la voir avant de dire ça!!
Enfin si ça va tout de même lol!
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    31/5/2011, 19:01
Si tu es no limite niveau roro je t'en sort une belle de piste si tu veux je sors
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    31/5/2011, 19:04
Arceau , trains roulant , freins , moteur et toutes les merdes qui chiffrent très vite , j'en suis à 3800 .................. clown clown et sans la caisse et les pneus affraid affraid
jerome pingouin
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    31/5/2011, 21:26
déjà il me faut quelle mini ? mini avec moteur 1000 normal suffit pour une base de préparation? 1000/1500 pour une mini 1000 propre standard non préparée? c'est jouable?
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    1/6/2011, 07:28
Pour la mienne qui est quasiment finie je suis plus prêt du budget de Olivier, environ 4000€ sans la voiture.
Pour moi il y a 3 rubriques principales pour le chiffrage
1 - Chassis (Suspensions, Roues + Pneus, trains roulants, freins, ...)
2 - Moteur (Selon ce que tu envisages compter de 1500€ à 4000€)
3 - Intérieur (Sièges, Arceau, Instrumentation, Electricité, ...)
jerome pingouin
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    1/6/2011, 11:04
je le conçois tout à fait ... dans un premier temps, je voudrais faire comme j'ai fait pour mon vespa de circuit ... un vespa sain pas cher... base moteur standard etc... qui roule tranquillement et au fur et à mesure je le fais évoluer en fonction de mes besoins... en premier chassis et freins et enfin moteur...merci jéjé
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    1/6/2011, 12:17
Bin cherches une mille de base avec carrosserie saine ( peu importe le modèle ) et comme tu le souhaites , elle évoluera au fur et à mesure Wink
jerome pingouin
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    1/6/2011, 12:24
1000 de base propre avec CT ok ça vaut combien environ?
merci jéjé
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    1/6/2011, 12:28
Arrêtes de nous appeler tous "jéjé " lol! lol! je sors
Carrosserie saine , peu importe le reste , ça vaut 1000 E pour moi .
Si refaire 2/3 bouts de rouille te gènes pas , de 600 à 800 je pense .
jerome pingouin
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    1/6/2011, 12:30
super Merci signé les gens ! afro
Nilsou
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    1/6/2011, 16:11
M'en fou si il y a des trous, elle sera plus légère :p
???AUSTIN-MJNI¿¿¿
lanciahf
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    3/6/2011, 22:11
Pour faire du circuit en mini, je te conseille de privilegié la caisse et les trains roulants.
Pas la peine de CT et CG ......pour quoi faire la marée chaussée n'officie pas sur le bord des pistes.
A moins que tu compte venir par la route, ce que je te deconseille fortement.
Pourquoi, lorsque tu auras attaqué comme un arsouille, les freins seront aux abonnés absents, les pneus seront pas tres jolis a voir.
Puis le cas extreme ou tu fera une sortie de piste et un moindre demi train plié .........c'est la cata tu rentres en taxi...!!! Very Happy Very Happy
C'est une vraie aventure de faire du circuit ainsi, le mieux est une bonne vieille remorque avec des vieux trains de pneus sur jantes toles.
Ou peut etre envisages tu le circuit comme une balade un peu appuyé sans plus mais là......ca devient vite frustrant, obligé de lever le pied car les pneumatiques partent en boulette.
Je parles en connaissances de causes pour avoir fait plusieurs manifestaions avec une lancia delta, puis etre obligé de rentrer a 80 km/h sur 300 bornes car mes pneus etaient au cordo
Une autrefois je suis rentré de Spa (800kms) sans pratiquement un brin de frein et tellement mes pneus avaient morflé j'ai crevé 3 fois sur le trajet du retour dont un pneu avec 2 meches.
Je cherche moi ausi une caisse pour faire du maxi mille alors si il y a une caisse de baby pre 69 qui serait a vendre avec ou sans CG faites moi signe en MP
Voir le profil de l'utilisateur http://www.ent-bec.fr
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    4/6/2011, 19:58
lanciahf
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    4/6/2011, 20:43
J'adore la deco "vache normande" ...... lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    4/6/2011, 20:50
pour du circuit ca peut le faire lol!
lanciahf
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    4/6/2011, 20:55
Oui tres bien et en plus il y en a une en cas de 'gravier gravier'
Dommage pour moi elles sont trop recentes
jerome pingouin
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    11/9/2011, 11:29
toujours à la recherche d'une base saine avec cg pour faire une mini de piste ! 1300 ou 1000
merci jerome
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    11/9/2011, 13:29
jerome pingouin
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    11/9/2011, 14:34
ok ! malheureusement pas moyen de s'inscrire sur ce forum qui a l'air top ; pour l'instant je suis juste sur 100% piste mais cela répond pas à toutes mes questions !! ;(
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    11/9/2011, 16:14
tu n'as pas besoin d'être inscrit pour acheter la mini sur le bon coin.
Là pour faire une mini de piste à 500€ faut pas chercher plus loin niveau voiture.
jerome pingouin
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    11/9/2011, 16:40
je parlais de mini racing bien entendu ! Wink
MessageSujet: Re: Recherche Mini pour faire du circuit    11/9/2011, 19:41
A pour ça il faut montrer patte blanche, on en reparlera ensemble après quelques bricoles Wink
