Alors la mini rentre dans un master c'est du vécu. Il faut vérifier de bien avoir la version longue!
Mais les passages de roues sont très haut, donc, en plus des rampe pour monter la mini dans le camion il faut les prolonger pour passé au dessus des passages de roue, de même de l'autre coté, la mini aura les fesses en l'air.
Sinon, le Boxer, là tu peux modifier les passages de roues en taillant dans le vif, les amortisseurs on une fixation oblique sur le chassie et non dans les passages de roues. Là ta mini passera à plat entre.
