| ça CHAUFFE!!! | |
+8vichento Minicoyotte MiniRayman ministouff cooper66 Sourire cmoa59 oxe08 12 participants |
| Sujet: ça CHAUFFE!!! 10/5/2011, 11:48 | |
| mon problème de chauffe persiste, toujours l'aiguille dans le rouge, même chauffage a fond pourtant tout est neuf: pompe a eau, radia, cloche de calortat gros débit et même calortat enlevé. j'ai mis une helice six pales acier, qui d'ailleurs frottée, j'ai donc enlevée et l'allumeur a été caler a la strombo et culbus réglés. je sèche total normal ça chauffe enfin bon place aux expert Please !!!!! | |
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 10/5/2011, 12:07 | |
| Allumage bien réglé ? Tu en es sûr ?
Si tout est ok côté mécanique, est ce que ton circuit de refroidissement est propre ? La sonde ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 10/5/2011, 12:33 | |
| Et un radiateur HS peut être ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 10/5/2011, 12:44 | |
| Tu es comment niveau richesse ?? pcq un mélange trop pauvre il me semble peut faire chauffer méchamment ..... | |
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 10/5/2011, 16:10 | |
| si t'as tout remis a neuf t'as pensé a remettre de l'eau _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 10/5/2011, 19:35 | |
| peu être le radiateur d’encrasser a l'intérieur voir même a l'extérieur entre les ailettes _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 10/5/2011, 20:11 | |
| Trop pauvre ?? rupteur qui a du jeu ?? huile chargée en résidus métallique ?? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 10/5/2011, 20:59 | |
| en faite le plus simple, fais comme les mike change le moteur quoi que il y en a un des 2 qui lui change le moteur pour un qui chauffe auss _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 10/5/2011, 21:25 | |
| tu as mis l'hélice dans le bon sens ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 11/5/2011, 12:18 | |
| Tu chauffes de suite ou 15 mn après démarrage ?? T'as quoi comme bougies ?? Si tu as du temps Vendredi après midi ou samedi matin , on regarde ça _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 13/5/2011, 02:37 | |
| désolé pas dispo, je taf. ça ne chauffe pas de suite, la vidange est faite, le radia est clean, hélice dans le bon sens, bougies BP7ES. nouveaux symptômes: petite fumée blanche a l'accélération et démarrage avec forte odeur d'essence. | |
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 13/5/2011, 06:25 | |
| Joint de cucu ?! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Nombre de messages : 1547 Localisation : 77400 Age : 38 Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 13/5/2011, 06:31 | |
| comme on en as parlé c'est ton bloc qui as du bougé ... :'( passe me voir quand tu as 2min kon en parle de vive voix =) | |
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 13/5/2011, 07:53 | |
| Allez , c'est Vendredi 13 , moi je dis culasse fendue ......... _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 13/5/2011, 11:19 | |
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 13/5/2011, 11:26 | |
| Mickey est peut être dans le vrai Bougies noire ou tout bien comme y faut ?? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 13/5/2011, 11:29 | |
| vu que ça sentait l'essence, je me suis dis , trop riche, donc je baisse ma richesse, là mes bougies sont choco-lait bien lait mais pas blanches mais y'a toujours cette odeur d'essence | |
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 13/5/2011, 18:48 | |
| ta essayer ton bouchon de radia? moi sa la fait! mika | |
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 14/5/2011, 12:07 | |
| - mickey a écrit:
- ta essayer ton bouchon de radia? moi sa la fait!
mika nouveau bouchon, même problème. | |
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 30/5/2011, 07:41 | |
| recup de la mini, et toujours cette fumée et cette odeur je serre les fesses pour l'imm je re-purge mon circuit de refroidissement ce matin, sinon. je lui claque un radia neuf | |
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 30/5/2011, 09:36 | |
| change la pompe a eau aussi au passage il est peut etre la ton souci
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 30/5/2011, 10:16 | |
| bah il l'as deja changé je crois ... tu as une petite ou grosse poulie de pompe a eau ??? car si petite a haut régime sa fait caviter les pompe a eau donc la pression de circulation d'eau chute a mort ... | |
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 30/5/2011, 10:33 | |
| bon retour de chez BCC, vidange du circuit et +++ pour la pompe, elle est neuve et c'est 1 gros debit | |
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 3/6/2011, 02:27 | |
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 3/6/2011, 07:17 | |
| Ca devait être bien bouché tout ça !!!!!!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! 3/6/2011, 07:35 | |
| Saloperie dans le radia, je voyais que ça. Pour ta fumée blanche c'est surement la culasse qui est micro porreuse... Sinon +1, change de bloc _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: ça CHAUFFE!!! | |
| ça CHAUFFE!!! | |
