| portières enfoncées (coups de latte ?) | |
+8sebguill Angelopi viking03 MiniRayman neo-mini Minicoyotte Ozyris Dany 12 participants |
| Sujet: portières enfoncées (coups de latte ?) 27/3/2011, 11:19 | |
| Voici le résultat !!! (suite de mon post dans : la balade en Vexin) Il restera trace de la saillie dans les 2 cas, hélas, même si je parviens à reprendre le creux ! pffff ! _________________ Dany
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 27/3/2011, 11:22 | |
| sa ressemble a des coups de latte effectivement apres je tenterais de demonter les panneaux interieur et de pousser par l'interieur ou d'allez voir un deoseleur sans peinture pr commencer =) | |
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 27/3/2011, 11:36 | |
| Peut être que le système sèche cheveux / bombe d'air peut marcher ?!?!? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 27/3/2011, 11:48 | |
| possible, mais après avoir poussé la tôle je pense. | |
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 27/3/2011, 12:37 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Peut être que le système sèche cheveux / bombe d'air peut marcher ?!?!?
+1 sinon démonte ton panneau de porte et repousse la tôle doucement avec te main sinon tu va faire un point ci tu utilise un tournevis par ex. _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
viking03
Nombre de messages : 87 Localisation : Nemours 77140 Age : 42 Date d'inscription : 05/03/2011
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 27/3/2011, 19:36 | |
| bonsoir a tous essaye de te rapprocher vers une société qui fait du débosselage sans peinture j'avais un beau coup de portiere sur une arrete et les gars mon refais cela nikel et cela ne se voyais plus | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 27/3/2011, 20:38 | |
| effectivement, c'est vraiment du vendalisme comme le dis les autres, faut essayer un débosselage de l'intérieur, mais l'arrête est bien prononcé, donc si c'est mal fait, ça va faire un tas de bosse a débosser ..... courage l'ami _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
sebguill
Nombre de messages : 574 Localisation : le perray en yvelines 78 Age : 48 Date d'inscription : 08/10/2010
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 28/3/2011, 07:47 | |
| Dany, je contacte mon carrossier à la fin de la semaine poue moi, je peux lui montrer tes photos pour lui demander son avis et voir combien ca te couterai ? _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 28/3/2011, 18:33 | |
| Les amis, j'ai démonté les habillages de portières et dégagé un peu vers le bas la flasque de manivelle de lève-vitre.
En me faisant un peu mal aux mains, j'ai ressorti le creux de chaque côté. Sur la saillie de portière, cela se voit encore.
Je mets des photos demain.
Merci à vous tous _________________ Dany
tigro93
Nombre de messages : 97 Localisation : 77230 dammartin en goele Age : 39 Date d'inscription : 18/12/2009
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 28/3/2011, 19:14 | |
| sa a taper dans l arondie de la porte donc tu vera toujour une trace, soit tu fai appele a un deboseleur sans peinture ou tu prend un tir clou et tu refait une peinture | |
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 28/3/2011, 20:21 | |
| Dis donc DANY, ce n'est pas des voisins que tu as chez toi, mais des abrutis et/ou des jaloux de ta MINI ! Je ne vois qu'une solution : tu dors dedans cette nuit, ou tu installes une caméra miniature pour surveiller ! Essaie de fignoler avec une ventouse, ca peut marcher...Bon courage ! Triste époque que la nôtre | |
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 29/3/2011, 18:04 | |
| Voici ce que j'ai obtenu : Même si sur la 1ère photo on ne perçoit pas le petit creux dans l'arrondi, il existe quand-même, mais moins que sur la portière droite (2ème photo). Un débosseleur, heu ... comment va-t-il faire sans clou ? Avec une ventouse ? Ce qui est étrange, c'est que je connais mes voisines : aucun ne donnerait de coups de satons dans les portières d'une bagnole ... à moins que qq'un. de l'ext. se soit introduit dans le sous-sol ? Je n'y crois guère. Un ami d'un voisin, bourré ... et le voisin se serait tu ? _________________ Dany
viking03
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 29/3/2011, 18:18 | |
| Bonsoir les debosseleurs utilise une plaque ventousé avec plein de traits dessus il la place dans le prolongement de la porte il enleve le leche vitre et ensuite avec une tige avec une forme particuliere, il passe par l'interieur de la portiere et tant qu'il ne voit pas les traits droit il continu voila. En esperant avoir été clair
Cordialement
JPaul | |
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 29/3/2011, 19:34 | |
| tien regarde sa https://www.youtube.com/watch?v=Y2Gy5Do7aNM
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 30/3/2011, 10:47 | |
| Merci, mes amis. Oui, on ne voit pas la forme de l'outil. J'imagine l'extrémité en forme de petite boule ? Mais, la contreplaque et le coin enfoncé derrière le coulisseau ... heu ... la vitre, elle doit être à l'aise après pour coulisser !!! Par ailleurs, l'éclairage rasant avec des franges n'est pas réellement nécessaire : on voit bien quand la tôle est à niveau. Bon, disons que ça doit aider. Je vais voir si dans mon district il y a un DSP. A dimanche (je remettrai de l'eau tous les 20 km ! ) _________________ Dany
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 30/3/2011, 11:06 | |
| Dany c'ets quand meme la loose tes portes
tu viens dimanche faire le rallye avec nous ????
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 30/3/2011, 15:47 | |
| - Angelopi a écrit:
- il aurait quand même pu montrer la forme de l'outil utilisé LOL
http://www.outilluc.be/page1.html Avec des manches de tournevis on y arrive aussi , faut simplement bien doser !! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 30/3/2011, 20:09 | |
| Ha ! ce Coyotte, c'est le roi de la doc !!! Mini Rider : oui, je viens dimanche, même avec une fuite de l'axe de pompe à eau ! _________________ Dany
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 30/3/2011, 22:03 | |
| - Dany a écrit:
- Ha ! ce Coyotte, c'est le roi de la doc !!!
Mini Rider : oui, je viens dimanche, même avec une fuite de l'axe de pompe à eau ! salut on papie ma donner une technique pour réparé ce genre de fuite. il perse et monte un graisseur sur le corp de la pompe et envois de la graisse sur l'axe oui sa peu paraitre bizarre mais il ma dit que sa marche et que depuis sa tien, bon apré c'étais sur un espace donc a testé sur une mini _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 31/3/2011, 15:53 | |
| Raymond, bonjour, A terme, la graisse sera repoussée par le liquide de refroidissement. Mais, j'ai reçu les pièces aujourd'hui et je confie la réparation à un garagiste : je ne m'embête plus à travailler en sous-sol avec la baladeuse dans une main ! _________________ Dany
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 1/4/2011, 07:59 | |
| je t'ai envoyer un mp dany! mika | |
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 1/4/2011, 10:38 | |
| Hep les gars, vous pensez que ça sert à quoi ça?? Je huile ma pompe à eau régulièrement, bon par contre ça à tendance à vite coulé. C'est marqué des les manuels d'entretiens comme le huilage de l'allumeur. | |
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 1/4/2011, 19:47 | |
| en meme temps si il faut tout demonter a chaque fois c'est la merde car moi le trou est sous la pouli! mika | |
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 1/4/2011, 20:21 | |
| - mickey a écrit:
- en meme temps si il faut tout demonter a chaque fois c'est la merde car moi le trou est sous la pouli!
mika pas bête sa, tu fais un petit trous dans la poulie et basta _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) 1/4/2011, 21:54 | |
mika Avec une pipette une seringue?? trop enfoncé? Les miens on toujours été accessible. | |
| Sujet: Re: portières enfoncées (coups de latte ?) | |
