| Infos sur ecrous | |
| Sujet: Infos sur ecrous 3/10/2007, 17:41 | |
| Bonsoir, il faut vraiment que je change les ecrous de mes jantes parce que là ça commence à bouffer l'alu. Je me demandais si ces ecrous feraient l'affaire pour mes jantes. http://www.miniparts.fr/index.php?page=21&lg=1#421600 C'est ceux qui sont en bas de page à 29€.
Merci pour l'info; comme ça je passe commande dès ce soir. | |
| Sujet: Re: Infos sur ecrous 3/10/2007, 17:43 | |
| Mince, j'ai vu qu'ils étaient plus dispo après avoir posté. Et ceux là, ils font l'affaire ? http://www.datch.fr/ecrou-jante-minilitewolfraceslot-mag-na6a-p-708.html | |
| Sujet: Re: Infos sur ecrous 3/10/2007, 18:14 | |
| si tu as des "MINILITE/WOLFRACE/SLOT MAG " en 10x5 ouai | |
| Sujet: Re: Infos sur ecrous 3/10/2007, 18:24 | |
| Bah j'en sais rien. C'est ça mes jantes | |
| Sujet: Re: Infos sur ecrous 3/10/2007, 18:37 | |
| non, il t faut çà : http://www.datch.fr/ecrou-jante-19902000-minilight-sportspack-adaptable-p-5032.html ou çà : http://www.datch.fr/ecrou-jante-19902000-minilight-sportspack-origine-p-4238.html _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Infos sur ecrous 3/10/2007, 18:55 | |
| je suis d'accord avec Vichento c'est ceux là qu'il te faut après c'est à toi de voir si tu veux de l'adaptable ou de l'origine...
perso c'est ce qui tien la roue...donc je prendrai de l'origine, au moin tu est sur de ce que tu achete. | |
| Sujet: Re: Infos sur ecrous 3/10/2007, 19:14 | |
| En parlant d'écrou j'ai deux des miens à l'avant qui sont très bien serrés mais y a comme un capuchon qui bouge, qu'est ce donc ?? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Infos sur ecrous 3/10/2007, 19:20 | |
| Pour moi ça sera adaptable, j'ai pas le budget de me permettre autre chose. En tout cas merci Vincent. | |
| Sujet: Re: Infos sur ecrous 3/10/2007, 19:30 | |
| - Sourire a écrit:
- En parlant d'écrou j'ai deux des miens à l'avant qui sont très bien serrés mais y a comme un capuchon qui bouge, qu'est ce donc ??
c'est le capuchon qui bouge... sur les écrous d'origine, il y a un capuchon par dessus l'écrou pour faire joli.... c'est aussi la différence avec les adaptables... le capuchon sert à rien à part faire joli sauf que si il se barre, tu es un peu niqué pour l'enlever parce que du coup, c'est plus le bon diamètre par rapport à la clef....donc, à changer aussi pour éviter les surprises le jour où tu crève... j'ai aussi eu le même problème... ps : dione, vas voir LA _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Infos sur ecrous 3/10/2007, 20:54 | |
| Bon ba je suis niqué car à mon avis j'en ai déjà perdu ou ils ont été perdus avant. Je vais vérifier En tout cas merci vincent _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Infos sur ecrous 4/10/2007, 07:57 | |
| Merci vincent. Si ça part moins cher que chez datch je prendrait ceux là. | |
| Sujet: Re: Infos sur ecrous | |
