| mini en pièce | |
+10Stitch cooper66 sebguill neo-mini Gaël MiniRayman Mika Ozyris Vince ministouff 14 participants |
| Sujet: mini en pièce 8/3/2011, 21:44 | |
| voici la liste des pièces en vente : - 2 parchoc chrome (1 avec un léger coup et l'autre un peu sale) - 4 enjoliveurs avec leurs centres - 1 support de raditeur latéral - 2 cardans occasion - 1 boite a air origine - 1 calandre chrome 11 barres - jonc de vide poche arrière chrome - coude avec tuyau arrivée air froid - 2 phares avant lucas - aération intérieur - cric origine avec manivelle réservé- vitre arrière (avec joint occas) - reservoir 25L - feux arrière lucas mk3 - tringlerie de levier de vitesse - ceintures arrière réservé- ciel de toit - bloc chauffage intérieur - aérateur pare-brise - pédalier - interrupteur anti brouillard avec support - berceau avant complet faite vos jeux _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: mini en pièce 9/3/2011, 08:31 | |
| Dans tout les cas les pièces partiront à un moment ou à un autres si ta la place de les stocker, sauve cette petite mini des mains de cette vilaine machine a brouiller | |
| Sujet: Re: mini en pièce 9/3/2011, 08:36 | |
| je vais faire tout mon possible! c'est le grand père d'un pote qui veut débarraser le fond de son garage. comme il n'a plus la carte grise ni les clefs la seule chose qu'il a trouvé a faire c'est appelé un ferrailleur heureusement que mon pote a pensé à moi je vous tiens au jus dès que je vais la voir et je vous ferai un listing des pièces en bon état _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: mini en pièce 27/3/2011, 00:56 | |
| Yop yop alors tu as ete la voir cette mini? Je serais interesser par les carreaux linterieur selon etat et a voir sur le tas =) | |
| Sujet: Re: mini en pièce 27/3/2011, 08:18 | |
| moi peu etre par la caisse si elle est propre! et si ya une malle arriere en bon etat! mika | |
| Sujet: Re: mini en pièce 27/3/2011, 12:24 | |
| ci elle a pas sa cg le féraielleur ne peu pas la prendre comme sa ci elle n'a pas sa CG car (ces aussi comme sa qu'on fais disparaître des voiture volé) donc ci il fais correctement son taf il peu pas la prendre il fau que tu luis raméme en petit bout pour que lui dise que c des morceux de voiture mais pas une voiture
sinon une cg sa se refais en pref. ci le proprio est encore vivent apré c plus compliquer il faus l'avis de décé et les papier du notaire qui dit que vous avez hérité de la voiture de Mr xxx décéder
donc même pas besoin de la maitre en pièce a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: mini en pièce 27/3/2011, 13:44 | |
| je ne l'ai pas prise car il y avait beaucoup trop de taf dessus, les 2 planchers, bas de caisse, jupe arrière, intérieur d'aile G et D, A-panel...... plus des rustines a droite et a gauche sinon le gars a décidé de la démonter et la vendre en pièce donc j'ai pris ce que j'avais besoin. je peux vous mettre en relation avec si vous avez besoin, il a un stock de fou pour ceux intéressé passez en MP _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: mini en pièce 27/3/2011, 13:56 | |
| - mickey a écrit:
- moi peu etre par la caisse si elle est propre! et si ya une malle arriere en bon etat!
mika sinon tu as ça : http://www.leboncoin.fr/voitures/187750609.htm?ca=19_s _________________ | |
| Sujet: Re: mini en pièce 27/3/2011, 14:40 | |
| Pour ce débarrassé des caisses je vois avec un """""manouche"""" il prend la caisse sans CG, après ça dépend de là où il l'amène, certain tu coupe le toit et ça passe et d'autre faut des papiers et tout et tout. Sinon pour parlé tôlerie, au cas où tu coupe, j'ai besoin du cul de la mini | |
| Sujet: Re: mini en pièce 3/4/2011, 09:03 | |
| j'en ai trouvé une autre, je vais la chercher lundi soir et j'attaque le démontage mardi donc si vous avez besoin de pièces dites le moi. je garde le moteur et le cul de avec le train. donc a vendre: - train avant complet (possibilité de tout démonter et traiter le berceau) - portes perforées dans le bas (a restaurer ou pour mécanisme) - tous les vitrages - maitres-cylindres, pédalier, moteur essuie glace....... - pièces de tolerie (en fonction de leur état) - jantes tôle avec pneus - etc..... demandez moi ce que vous avez besoin, je vous dirai si j'ai encore en stock. niveau tarif votre prix sera le mien (tant que cela reste raisonnable) minicalement, _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: mini en pièce 4/4/2011, 19:47 | |
| la mini est dans le garage, faites votre liste de course _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: mini en pièce 4/4/2011, 20:03 | |
| ta des photos de la malle arriere? met des photos de la caisse sa va me donner des idée de truc qui me manque ne les regardant! mika | |
| Sujet: Re: mini en pièce 4/4/2011, 20:12 | |
| - mickey a écrit:
- ta des photos de la malle arriere? met des photos de la caisse sa va me donner des idée de truc qui me manque ne les regardant!
mika je pensais garder l'arrière pour faire une remorque donc pour le moment la malle n'est pas a vendre je mets le max de photos demain soir après le taf. _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: mini en pièce 4/4/2011, 20:33 | |
| salut,
j'aurais besoin des 2 habillage de montent ar, ci tu a encore cela se serais supère merci
| Sujet: Re: mini en pièce 4/4/2011, 20:34 | |
| Sujet: Re: mini en pièce 5/4/2011, 05:13 | |
| je pars au taf, je démonte le max ce soir et je vous poste les photos.
ozyris il te faut que le pare-brise ou tous les vitrages ?
| Sujet: Re: mini en pièce 5/4/2011, 05:15 | |
| pare brise dejà =) je réfléchis pr autre chose en fonction de =) c'est un compteur 3 cadrans dessus? | |
sebguill
Nombre de messages : 574 Localisation : le perray en yvelines 78 Age : 48 Date d'inscription : 08/10/2010
| Sujet: Re: mini en pièce 5/4/2011, 06:45 | |
| dans quel etat sont les custodes ? ( les miens sont rayés) _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
| Sujet: Re: mini en pièce 5/4/2011, 08:56 | |
| Slt tu en demande combien pour le berceau avant complet ? idem arrière ?
est ce que ta petite a un badge de malle arrière ??
Merci
Pierre | |
| Sujet: Re: mini en pièce 5/4/2011, 17:55 | |
| alors voici la bête : et maintenat les pièces. je mets les photos de ce qu'on m'a demandé et je fais un listing de ce qui est démonté pour ce soir, le reste demain : le pare-brise : il est tracé par les essuie-glace mais pas rayé PS: je n'ai pas eu les compteurs avec la mini (quelqu'un a du passer par la ) les ceintures : celles de devant ne sont pas de la même couleur et elles ont un peu de mal a tirer et enrouler (ca fait 10ans que la mini est dans une grange peut etre un peu grippé) les custodes : pas de rayures, je laisse les joints avec au cas ou.... le train avant est en 12" a disque, je le démonte demain soir ainsi que l'arrière, je vous en donnerai plus d'info et les photos sinon pour ce soir il reste (toutes les photos sont dispo sur demande): - 2 parchoc chrome (1 avec un léger coup et l'autre un peu sale) - 4 enjoliveurs avec leurs centres - 1 support de raditeur latéral - 2 cardans occasion - 1 boite a air origine - 1 calandre chrome 11 barres - jonc de vide poche arrière chrome - coude avec tuyau arrivée air froid - 2 phares avant lucas - aération intérieur - cric origine avec manivelle réservé- vitre arrière (avec joint occas) - reservoir 25L - feux arrière lucas mk3 - tringlerie de levier de vitesse - ceintures arrière réservési quelqu'un cherche une caisse je lui garde les ouvrants et vitrages (à sa guise ) sinon je vends en pièces détaché sauf le cul faites vos jeux _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
Stitch
Nombre de messages : 14 Localisation : Beaurains 62 Age : 45 Date d'inscription : 09/03/2011
| Sujet: Kit ceinture 5/4/2011, 19:40 | |
| Salut, Désolé pour le kit ceinture, mais à l' arr, moi se sont des 3 points . Bonne vente et encore merci de ta proposition _________________ Balance Man... Cadence Man... Trace la route, c' est la Stitch Rasta | |
| Sujet: Re: mini en pièce 5/4/2011, 20:03 | |
| Sujet: Re: mini en pièce 5/4/2011, 20:07 | |
| combien vendrai tu les poignées de porte chromé et la poignée de coffre avec les clé si tu les a??? mika | |
| Sujet: Re: mini en pièce 5/4/2011, 20:14 | |
| salut, je voudrais savoir ci tu avais les 2 habillage des montent ar et je te prend les jonc de vide poche arrière 10e le tout sa ta vas ?
| - mickey a écrit:
- combien vendrai tu les poignées de porte chromé et la poignée de coffre avec les clé si tu les a???
mika je n'ai pas les clefs et la serrure du coffre et démontée, il n'y a que la poignée. si elles t'intéressent toujours dit moi le prix que tu veux y mettre (je ne me suis pas renseigné du tout sur le prix des pièces ) _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: mini en pièce 5/4/2011, 20:15 | |
| - MiniRayman a écrit:
- salut, je voudrais savoir ci tu avais les 2 habillage des montent ar
a+ oui je les ai, je te mets les photos demain si tu veux (ils ne sont pas encore démontés) voici celle des joncs : ok pour 10€ le tout _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: mini en pièce 5/4/2011, 20:17 | |
| ok supére, j'attend les photo mais mes les mois de coté
merci a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: mini en pièce 6/4/2011, 19:35 | |
| si les traces parte sur le pare brise je suis interesser cb? j'ai pas trouvé ton prix ... | |
| Sujet: Re: mini en pièce 6/4/2011, 19:38 | |
| - Ozyris a écrit:
- si les traces parte sur le pare brise je suis interesser cb? j'ai pas trouvé ton prix ...
je vais voir pour te le nettoyer demain après le taf et je te tiens au jus niveau tarif dis moi à combien tu le veux, si c'est convenable il est a toi _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: mini en pièce 6/4/2011, 20:27 | |
| salut merci pour la photo
sinon pourrais tu me maitre avec la commande ceci se son les support en plastique ou viens s'emboiter les aérateur de TDB (un de chaque cotée)
| Sujet: Re: mini en pièce | |
| mini en pièce | |
