-50%
69.99 € 139.99 €
 Ajustement joint de collecteur
4 participants
Nombre de messages : 841
Ajustement joint de collecteur Empty
MessageSujet: Ajustement joint de collecteur   Ajustement joint de collecteur Icon_minitime1/10/2007, 21:35
J'ai acheté un joint de collecteur large (C-AHT381) mais lorque que je le positionne sur ma culasse, les trous de l'échappement sont décalés, et les trous de l'admission sont très large par rapport à ceux de ma culasse (stage 2 de chez Morspeed)
Ajustement joint de collecteur Joint1sf4
Ajustement joint de collecteur Joint2vr5
Si je mets dans l'autre sens c'est pire. Avec quel outil je peux ajuster le joint sans l'abimer ?
minikeums
minikeums
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Ajustement joint de collecteur   Ajustement joint de collecteur Icon_minitime2/10/2007, 05:14
moi, je verrai bien faire le tracé des conduits d'echappement sur le joint avec un feutre depuis l'interieur des conduits, et l'ajustement avec un ciseau a bois ou petite pince coupante, mais bien coupante pour pas ecraser le joint.
bonne route
MessageSujet: Re: Ajustement joint de collecteur   Ajustement joint de collecteur Icon_minitime2/10/2007, 06:07
Cutter et pince coupante fine .
MessageSujet: Re: Ajustement joint de collecteur   Ajustement joint de collecteur Icon_minitime2/10/2007, 12:31
ouai une pince coupante très fine, et un scalpel ou cutter
MessageSujet: Re: Ajustement joint de collecteur   Ajustement joint de collecteur Icon_minitime2/10/2007, 13:26
J'y pensais pas , mais c'est vrai que le Drémel est pas mal .
( Miniracing )
» Joint de collecteur usagé...
» Changement joint collecteur d'échappement
» Ajustement Joue d'aile
» collecteur
» [RCH] collecteur 3 en 1
