| Extensions d'ailes | |
RoOtsMachine
Nombre de messages : 35 Localisation : 13 Age : 45 Date d'inscription : 17/02/2011
| Sujet: Extensions d'ailes 23/2/2011, 15:15 | |
| salut à tous, alors je ne sais pas si je poste dans la bonne section je voudrais donc savoir si ce genre d'extensions d'ailes se trouvent facilement ? Quelqu'un aurait il une adresse, des infos, ou pourquoi pas à vendre dans son stock | |
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 23/2/2011, 15:27 | |
| Ce sont des groupe 2 ( si je ne me trompe pas ) et tous les shops en ont !! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 23/2/2011, 15:47 | |
| merci | |
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 23/2/2011, 15:52 | |
| est ce que par hasard cela serait le même modèle que celle ci ?
http://www.britishcarinternational.com/Article/C-STN71.aspx?# | |
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 23/2/2011, 17:23 | |
| Ben à priori tout le monde sait lire, Minicoyotte t'a parlé de groupe 2 et là ce sont des groupes 5 donc pas les même elles sont certainement plus grosses ! Sinon va sur google image et tu tapes lenom de tes extensions tu auras des photos | |
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 23/2/2011, 18:51 | |
| oups j'avais pas vu "groupe 5" au moins je sais maintenant que plus on monte de groupe plus c'est large donc sur des jante 5/12 il me faut du groupe 2 si j'ai bien compris | |
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 23/2/2011, 20:11 | |
| Slt, alors en gros c'est ça tu as les groupes 2 en 45 mm (celles d'origines sont en 44 ), sinon tu as les wood and pickets qui sont en 50 ou 55 puis les groupes 5 qui sont vraiment grosses en 65 mm !! Voilà ceque j'ai trouvé donc les groupes 2 sont sympa ou les wood&pickets ! Pierre | |
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 23/2/2011, 21:21 | |
| En 50 cela risque pas de faire des ailes trop larges ? Car c'est jolie quand les jantes suivent sinon cela fait vraiment moche quand les roues sont pas assé larges et n'afleurent pas l'extension. En tout cas merci Pierre pour toutes ces précisions | |
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 23/2/2011, 21:32 | |
| Ben soit je ne sais pas lire soit tu n'as pas dit quelles étaient tes jantes ??!! Pierre | |
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 23/2/2011, 22:25 | |
| Mes jantes sont des 5/12 si je ne me trompe pas | |
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 24/2/2011, 07:01 | |
| Hello, En 5x12 tes jantes doivent dépassé de quelques mm de l'extension d'origine ? C'est le cas sur la mienne. Perso je vais mettre des W&P je trouve ça plus joli. Voilà un exemple de W&P avec Revo en 5x12 (ce sont mes jantes sur la photo, il me les a revendues) : Va voir sur le post d'AK c'est sa voiture : https://minisaddict.superforum.fr/t73p300-arlekin-s-miniVoilou si ça peut t'aider dans ton choix. Par contre sur les W&P tu n'a pas de fixation apparente et tu ne peut pas mettre de jonc chromé comme sur les GR2. ++ _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 24/2/2011, 07:54 | |
| ok, alors je ne pense pas que mes jantes soit en 5x12 car elles ne dépassent pas les extensions d'origine, pour la taille c'est des 12 sûr mais pour la largeur...?, les voici: en fait c'est les groupe 2 qu'il me faut, car c'est justement la jonction chromé que j'aime bien les groupe 2 font donc 44mm et les extensions d'origine font 45mm | |
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 24/2/2011, 08:34 | |
| Tes jantes sont ds 4.5 par 12 donc la taille standart les groupes2 sont sympa ! si jms ça ressort pas assez tu peux tjs mettre de petites cales ! Pierre | |
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 24/2/2011, 08:45 | |
| ok merci par contre les petites cales ne risque pas d'user plus vite certaines pièces du train roulant? je pense aussi changer de jantes justement pour des dunlop en 5x12 normalement il ne devrais pas y avoir de découpe d'aile a faire pour cette taille là | |
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 24/2/2011, 09:55 | |
| Hello, Ok tes jantes actuelles sont bien du 4,5. Perso je suis en 5x12 et j'ai du couper mes ailes. Pour les cales, c'est sur que ça peut user prématurément les roulements mais si elles ne font pas plus de 10 mm ça ne doit pas être trop important. ++ _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 24/2/2011, 10:36 | |
| merci, bon je vais réfléchir ça me fais un peu chier de couper les ailes, surtout que je ne vois pas du tout comment faire et je ne pense pas avoir l'outillage nécessaire, a moins peut être de le faire faire par quelqu'un ce genre d'opération coûte cher si je le fais faire par un pro ? | |
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 24/2/2011, 13:41 | |
| Si cela peut te rassurer, ma mini est en 5*12 et je n'ai rien découpé. Cela dépend du déport des jantes | |
RoOtsMachine
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 25/2/2011, 07:40 | |
| salut clément bon alors j'ai un petit espoir en fait je voudrai bien mettre sur ma mini les jantes dunlop (celles qui sont en photo sur le 1er message) en 5x12 | |
| Sujet: Re: Extensions d'ailes 25/2/2011, 16:03 | |
| Normalement en 5*12 ça passe mais comme le dit fogoo parfois ça peut frotter ... | |
| Sujet: Re: Extensions d'ailes | |
