 barillet de poignet
MICKAEL770
Nombre de messages : 176
MessageSujet: barillet de poignet   1/2/2011, 14:54
bonjour
je voudrais savoir comment change ton les barillet de poignet de porte extérieur
merci, et oui jai perdu mes clés
MessageSujet: Re: barillet de poignet   1/2/2011, 15:34
jamais fait mais tu demonte ta serrure
et tu doit avoir une rondelle frein je crois
MessageSujet: Re: barillet de poignet   2/2/2011, 00:01
ces un peu prais sa cheers
ou un clips puis tu le pousse ver l'extérieur en fesains atenssion de ne pas perdre les petite clavette sur le coté donc vas y doucement sa ne devrais pas poser de probléme le plus chiant ces de les démonté les poignets de portes
sebguill
Nombre de messages : 574
MessageSujet: Re: barillet de poignet   1/3/2011, 09:09
donc sans la clée c'est possible ?
moi j'ai acheté un lot de poignée chrome d'occas mais sans clée et donc je souhaite mettre le barilet de mes poignée actuelle
"Fais le...
ou ne le fais pas...
Mais il n'y a pas d'essais"
(Maitre Yoda, SW ep 5 ESB)
MessageSujet: Re: barillet de poignet   1/3/2011, 20:29
oui tu peu, il te fo être très méticuleux c tous
sebguill
MessageSujet: Re: barillet de poignet   3/3/2011, 08:40
bon j'ai reussi à sortir un barillet de poigné de porte hier... ce qui me rassure pas sur la sureté de ces serrures car je l'ai sorti avec un simple morceau de fil electrique rigide inséré à la place de la clée...
Par contre pour degager le barillet il faut retirer à un moment une espece de rondelle "etoilé" qui se tord ou carement se casse quand on la retire : peut on en trouver pour la remplacer ? ( casto ?)
"Fais le...
MessageSujet: Re: barillet de poignet   3/3/2011, 08:55
Pour la rondelle étoilé j'ai eu le même problème que toi et je l'ai remplacé par un collier plastique très fin car il y a une petite gorge pour le coincer.
Et ça tiens nickel, pas eu de problème depuis.
sebguill
MessageSujet: Re: barillet de poignet   3/3/2011, 10:38
ok
et tant qu'on est aux astuces, pour le barillet de coffre, il y a une espece de rondelle (appelée attache elastique dans le manuel rover) qu'il faut ecarter pour degager les autres rondelles. Tu as une astuce ?
pour le moment j'ai juste reussi à m'entailler la paume de la main avec mon tournevis qui a rippé mais la rondelle n'a pas bougé d'un poil je sors
Et pour finir je n'ai pas trouvé la goupille du maintient de barillet à retirer avant la clavette de verouillage....
[ edit : je viens de trouver une reponse : c'est un petit axe dans un trou a coté du trou carré ou il y a le locquet qui monte et descend, moi j'utilise un bout de rayon de velo pour le poussé, tu echange les barillets et tu remet le petit axe. L'axe doit faire 1cm de long et 1mm de diametre.
Le bonheur quoi....
"Fais le...
barillet de poignet
