 Poste à souder , lequel ?
rusty
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Poste à souder , lequel ?   27/1/2011, 18:50
Je voudrais me mettre un peu à la carrosserie , que dites vous de ça
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/169506509.htm?ca=4_s
Est ce bien pour un novice ou est ce que ça ne correspond pas ?
J 'ai vu qu'il y a a gaz et au fil fourre quel est la difference ? quel est le mieux pour changer des elements sur la mini ? avez vous des conseils ?
Very Happy
MessageSujet: Re: Poste à souder , lequel ?   27/1/2011, 21:04
salut,
perso, je ne connais pas cette marque de poste....
pour ce qui est de la difference entre les fils :
le fil fourré, tu n'as pas besoin de gaz ^^ c'est trés pratique (j'utilise ce fil sur mon poste a souder)
avec le gaz, faut la bouteille de gaz ^^, c'est encombrant.....
tu peux voir sur ma restauration, j'ai fait une petite vidéo sur la soudure. Very Happy
rusty
MessageSujet: Re: Poste à souder , lequel ?   27/1/2011, 21:35
ok mais si je suis ton raisonnement soude au gaz ne sert à rien car c 'est encombrant
j'aimerais savoir s'il y a une difference pour la soudure , est ce qu'il y a une notion de complexité peut être que c ets plus simple au fil qu'au gaz ( j'hypothese !)
MessageSujet: Re: Poste à souder , lequel ?   28/1/2011, 06:12
personnellement je trouve que c'est plus simple avec le fil fourré.
MessageSujet: Re: Poste à souder , lequel ?   28/1/2011, 09:12
Avec gaz c'est le confort assuré , pas ( ou très peu de crépitement ) et des soudures magnifiques , tu peux même faire de beaux cordons si tu t'y prends bien .
Inconvénient majeur : le prix du gaz et le prix de la consigne pour une bouteille minimum de 10 m3 .
Mais ça les vaut !!!!!!
