 trop de base, tue la base
rebel
Nombre de messages : 22
MessageSujet: trop de base, tue la base   25/1/2011, 09:32
je cherche une mini mais quoi choisir? il y a vraiment beaucoup trop de modèle alors comment réagir fasse à une mini qu'on désire acquérir mais que l'on ne sait pas si c'est celle ci et ci il ne vaut mieux pas chercher ailleurs pour attendre celle qu'on désire le plus.
je veux au moins un 1300 mais la caisse en elle même, j'en sais rien car une 998 aura p e un meilleur look qu'un 1300.
j'aime bien le côté bois de la planche de bord.
je voudrais aussi un tableau de bord assez complet.
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   25/1/2011, 09:34
merci de regrouper tes 2 pseudos avant d'avoir trop de messages !!!
sinon, je te fouette lol!
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   25/1/2011, 09:36
Flavien !!! sort de ce corps !!!!!!!!! lol! lol! lol!
La motorisation , c'est suivant comment on veut rouler , après le reste c'est ............................. le cœur qui parle Rolling Eyes
rebel
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   25/1/2011, 09:40
j'ai demandé un changement de pseudo je n'ai pas créé de second pseudo, mdr donc tu fouette pas, lol
justement au niveau motorisation, je ne veux pas être en reste. je vais préparé un 1300 en 1380 (p e) avec un compresseur (pk pas). donc un truc hors norme comme beaucoup de vous.
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   25/1/2011, 19:22
1380 avec un compresseur y a moyen de rire
tu comptes changer ton bloc tout les 500 bornes
rebel
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   25/1/2011, 19:26
bin, je sais pas!!! pourquoi pas?
il y a bien des G40 VW lol!
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   25/1/2011, 20:38
C'est faisable sous beaucoup de conditions !!
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   25/1/2011, 21:22
beaucoup beaucoup alors
rebel
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   26/1/2011, 07:31
et qui sont?
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   26/1/2011, 08:01
Prépa du bloc dans les règles :
Nettoyage usinage aux ptits oignons
Pistons qui vont bien
Vilebrequin aux tit nonions aussi
Renforts paliers de qualité
Optimisation refroidissement ( dry deck )
Joint cométic
Allumage cartografié ( pour être optimum )
La boite qui va bien ( axes renforcés and co )
Voilà pour la plus grosse des parties
drunken
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   26/1/2011, 09:39
on est dans "carrosserie" là !!!!
rebel
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   26/1/2011, 12:15
c'est vrai mais je ne savais pas où mettre ce post car je n'ai pas trouvé un truc dans le genre "pour parler tout ce qui touche à la mini" Sad
et comme pour moi, l'aspect extérieur de la mini est important c'est pourquoi j'ai opté pour "carrosserie".
Joint cométic
drunken
oui, ça j'ai bien compris pour prendre un moteur stock mini mais si je prends le moteur et la boite du G40 à part renforcer ou modifier le berceau existant de la mini (je parle pas du freinage et du châssis de la voiture) bin, il y a pas grand chose à faire...
Neutral
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   26/1/2011, 14:18
j'ai bien compris et d'ailleurs c'était le bon endroit pour parler d'aspect extérieur Wink
mais si tous les posts dévient, personne ne pourra les retrouver et s'en inspirer !!
mais tout çà, c'est la faute de minicoyote lol!
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   26/1/2011, 14:57
Ouais c'est vrai sadomaso sadomaso sadomaso sadomaso
Mais pour faire un swap G40 , peut importe la carrosserie pourvu qu'on ai l'adresse joke
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   26/1/2011, 23:00
un swap G40 scratch plus rentable de monté un B16 trubo puis sa marche encore pire
pour les 1380 il ni aura pas asser de matière entre les cylindre pour que le joint de cucu puise contenir la compression.
biens sure tous sa dans une carrosserie de mini, je ne connais pas trop la taille du G40 mais je ces que le B16 rentre sans problème et sans trop toucher l'aspect extérieur de la mini.
tu cherche une mini qui a le look d'un 1000 ? je ne comprend pas trop la
parce les 1000 et les 1300 son quasiment les même depuis 84.
rebel
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   27/1/2011, 07:20
je ne sais pas trop où aller pour me déterminer vers telle ou telle mini (1000 ou 1300). son aspect extérieur est très important (question de goût), l'intérieur également, c'est pourquoi pour le côté intérieur, j'aimerai bien du bois. donc en gros quelles sont les modèles qui comportent un tableau de bord en bois?
plus ca va et plus je me dis que je vais opter pour un mille que je vais préparer au niveau châssis, freinage pour après lui mettre le moteur désiré mini ou swap.
la mille sera surement moins cher que le 1300.
le terme de "cooper S" se différencie d'un autre mille par quoi? l'aspect extérieur?
après pour le G40, j'avais dans l'idée de mettre un compresseur (pas forcement dans un 1380 mais plutôt un swap en possédant un) pour obtenir de la puissance en bas.
justement au niveau des tailles: le moteur mini fait combien, le swap du B16?
je me renseignerai pour celui du G40 avec sa boîte à vitesses.
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   27/1/2011, 18:21
pour le B16 ces quasiment du "plug and play" alors que pour monté un G40 tu a tous a faire mais ce n'est pas impossible on monte bien des V8 geek
sinon pour le look tu te trouve une mini de base et tu la personalies a ton gout car méme pour le tablaus de bord ces du universel entre toute les mini depuis 59 a 99 tu peu même refaire une MK1 avec une caisse de MK6 tous est dispo juste une question de prix et de compétence pour le faire.
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   27/1/2011, 18:43
Cette mini pour toi est un 1000 ou un 1300?
Et là c'est une 1000 ou une 1300?
rebel
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   27/1/2011, 19:23
ah ouais? cool
avec mes 2 jours de cantines, j'en sais rien. je dirais
1-1300
2-1000
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   27/1/2011, 19:29
1-1300
2-1000
perdu lol!
c'est l'inverse !!!
rebel
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   27/1/2011, 19:37
1-1300
2-1000
perdu lol!
c'est l'inverse !!!
tu vois que j'y entrave rien Shocked lol! mais je veux apprendre Basketball
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   27/1/2011, 19:39
dis toi que l'extérieur n'en dit pas forcément beaucoup sur l'intérieur !!!
MessageSujet: Re: trop de base, tue la base   27/1/2011, 20:27
Et voilà rien à redire.
