| Problème embrayage neuf | |
Fab31
Nombre de messages : 19 Localisation : Toulouse Age : 42 Date d'inscription : 01/09/2010
| Sujet: Problème embrayage neuf 9/1/2011, 11:04 | |
| Bonjour, Voila, je viens de finir une petite resto/prépa de ma mini (moteur, boite et châssis). Je tourne la clef et la bête démarre du premier coup Je tente de passer la première et là, impossible ! Aucune vitesse ne passe et dés que je tente d’enclencher, je sens la voiture qui avance très très légèrement… Je coupe le moteur et là toutes les vitesses passe très bien. J’enclenche la première, je débraye et allume le moteur. La voiture démarre et n’avance pas toute seule. Je tente de lâcher la pédale d’embrayage et la voiture avance mais impossible de changer de vitesse ! On dirait que l’embrayage ne marche pas assez pour enclencher une vitesse Je précise que l'embrayage est neuf ainsi que toute la commande , purger et qu’elle fonctionne (la tige de la butée bouge quand on appuis sur la pédale). Quelqu’un a déjà eu ça ????? | |
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf 9/1/2011, 11:11 | |
| 2 / 3 solutions, même si tu as vus ça. Purge du système d'embrayage, récepteur ou HS, buté d'embrayage mal réglé.
au vus du neuf, regarde si la tige de buté est bien réglé, mais revois la purge quand même. | |
Fab31
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf 9/1/2011, 11:54 | |
| J'ai bien environ 5-6 mm entre le carter d'embrayage et la butée au repos (c'est ce qu'il faut selon la RTA)... En plus, quand j'appuis sur la pédale jusqu'au plancher, la butée vient bien en contact avec le carter | |
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf 9/1/2011, 12:30 | |
| tu as remis la commande d'embrayage ???? la pieces qui appui sur le diaphragme
http://www.datch.fr/fr/ahu1564-rallonge-butee-dembrayage-19822000-verto-p-4916.html
Mikael _________________ | |
Fab31
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf 9/1/2011, 13:39 | |
| oui | |
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf 9/1/2011, 15:15 | |
| salut. je connais ce problème je parie que tu a remonté un disque d'embrayage neuf sans changer le diaphragme ci j'ai raison, tu ces ce qu'il te reste a faire _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Fab31
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf 9/1/2011, 15:26 | |
| fais le teste : démarre le moteur avec la 1er d'enclencher mais avec le la pédale d'embrayage enfoncer et le frein (pour pas défoncer le garage). tu va voir ci tu relâche le frein elle va avencrer légèrement et ci tu lâche l'embrayage elle roule sans problème par contre tu ne pourra pas passer les autre vitesses ou même la 1er ci tu est revenu au point more. ci tu débrouille bien tu peux arriver a passer les vitesse, ci les roues tourne a la même vitesse que le moteur et les pignons de boite donc quasiment impossible a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf 9/1/2011, 15:29 | |
| alors dévisse un peu plus ta buté
en faite ces parce que ton embrayage n'es pas asser libéré donc tourne encor et tu ne peu pas passer les vitésse
sinon a tu changer tes bague de syncros ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Fab31
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf 9/1/2011, 15:30 | |
| - MiniRayman a écrit:
- fais le teste :
a+ J'ai déjà essayé, mais se qui est vraiment bizarre c'est que si j'appuis sur la pédale d'embrayage et que j'enlève le frein à main elle n'avance pas ! Et quand je relache la pédale elle avance normalement mais je ne peux pas changer de vitesse... | |
Fab31
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf 9/1/2011, 15:33 | |
- alors dévisse un peu plus ta buté
sinon a tu changer tes bague de syncros ? La butée est dévissée de chez dévissé lol Oui les syncros sont neuves ainsi que les roulements mais je ne penses pas que ça puisse venir de la boite vu que les vitesses passes bien moteur éteint(du moins j'espère !!!) | |
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf 9/1/2011, 16:52 | |
| a tu changer la tringlerie de commende de boite ?
fais aussi le teste avec ton ancien diaf. et embrayage au mon tu est sur que eux marche é ci sa continu de déconer vois du coté de la boite et de la commende _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Fab31
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf 9/1/2011, 18:23 | |
- a tu changer la tringlerie de commende de boite ?
fais aussi le teste avec ton ancien diaf. et embrayage au mon tu est sur que eux marche é ci sa continu de déconer vois du coté de la boite et de la commende La tringlerie est la même et si ça venait de là je penses que les vitesses ne passerait pas moteur éteind. Pour le reste, je vois plus que ça à faire de toute façon... J'espère que ça ne vient pas de la boite (pas envi de devoir désassembler le moteur). Mais je ne vois pas ce qui pourrait provoquer ça hormi l'embrayage... | |
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf 9/1/2011, 19:23 | |
| donc fais comme je t'ai dit remonte ton ancien embrayage avec son diaf. et la tu véra ci sa déconne toujours. sur une des mini que j'ai restauré sa m'es arrivé. j'avais change le disque sans le diaf. et sa ne passer pas moteur tournent donc on a remonté le vieux disque et sa marcher mais il y avais un point dure et la MA craquer. ces parce que la barre qui relie la boite étais tordu et on l'avais redressée un peu près parce que au démontage du moteur on a pas réussi a viré la goupille donc on a sorti le bloc avec la commende et elle a pris chaire donc on a changer la tringlerie et a remonté le disque avec un diaf. neuf et sa marche nickelle depui puis ces pas pour rien le surnom au dessus de mon avatars a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
ludoleboss76
Nombre de messages : 82 Localisation : caudebec les elbeuf Age : 41 Date d'inscription : 09/07/2009
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf 6/2/2011, 18:02 | |
| Bonjour, , g exactement le meme problem que toi, et je deprim car je n'arrive a a trouver comment resoudre le problem que tu vient d'écrire ci dessous.pouurait tu m'aider s'il te plait.
HELP!!!!!!!!!!!!!
Fab31
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf 6/2/2011, 18:54 | |
| J'ai remonté l'ancien embrayage et tout marche bien... J'ai retenté au cas ou de remonter le neuf mais rien à faire ! A croire que l'embrayage est défectueux. J'ai remarqué que la butée est plus enfoncée au repos avec le neuf. | |
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf 6/2/2011, 20:17 | |
| - Fab31 a écrit:
- J'ai remonté l'ancien embrayage et tout marche bien...
donc c pas un ton pb de commende de boite. demande a échanger ton embrayage par un autre en leur disent que sa ne marche pas et quand tu a remonté ton vieux sa remarche sinon a tu bien commander le même ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Fab31
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf 8/2/2011, 17:23 | |
| C'est bien le même... | |
ludoleboss76
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf 9/2/2011, 10:22 | |
| oui ,g bien racheter le meme embrayage , j'ai fini par remonter le tou et reessayée, let la comme par magie tout refonctionnent. non, je deconne g bien ressersser la vis du vilbroquin et fait une bonne purge de mon circuit hydrolyque .
allez , c repartie pour 100 000 kilometres , bonne route a +. | |
| Sujet: Re: Problème embrayage neuf | |
