| la mini verte ne demarre plus !!!! | |
sebguill
Nombre de messages : 574 Localisation : le perray en yvelines 78 Age : 48 Date d'inscription : 08/10/2010
| Sujet: la mini verte ne demarre plus !!!! 7/1/2011, 14:37 | |
| bonjour,
j'ai voulu prendre ma mini ce matin et elle n'a jamais voulu demarrer. Le demarreur tourne bien mais le moteur ne tousse même pas !!!
Alors que j'ai pu la demarrer mercredi dernier apres presqu'1 mois d'inactivité pour cause de neige, là elle n'a rien voulu savoir
J'ai noté qu'il faisait plus humide que d'habitude dans mon garage, est il possible que l'humidité ambiante joue un role ? J'avais eu un cas semblable le premie jour et j'avais laissé le capot ouvert au soleil quelques heures et ca avait resolu le pbl
J'avait une visa où il me fallait mettre une couverture sur le moteur pour la nuit !!!! _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
| Sujet: Re: la mini verte ne demarre plus !!!! 7/1/2011, 15:09 | |
| lol pas con l'idée de la couverture tu as vérifié qi tu avais de l'etincelle au bougie ? essence? je pencherais r une tete de delco ki as pris l'humidité
sebguill
| Sujet: Re: la mini verte ne demarre plus !!!! 7/1/2011, 15:25 | |
| Comment tester l étincelle ? De mémoire au garage il y en avait un qui glissait un tournevis dans l antiParasite pendant que l autre donnais un tour de clee mais la je suis tout seul !!! Sinon pour la tête de Delco keske je peux faire ? _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
| Sujet: Re: la mini verte ne demarre plus !!!! 7/1/2011, 15:34 | |
| bah tu la demonte (2 clips ou 2 vis) et tu seche l'interieur apres moi je met le contact sur le neiman et je met des cout de démarreur depuis la baie moteur en shuntant au niveau du solénoide de demarreur | |
sebguill
| Sujet: Re: la mini verte ne demarre plus !!!! 7/1/2011, 16:56 | |
| Ok Aller hop j ajoute sèche cheveux dans ma caisse a outil _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
sebguill
| Sujet: Re: la mini verte ne demarre plus !!!! 7/1/2011, 18:31 | |
| bon je confirme, tete de delco humide car j'ai ouvert, passé un coup de seche cheveux et ca a redemarré nickel du second coup !!! Alors la question est : comment eviter ce desagrément car là j'avais un seche cheveux sous la main mais si ca arrive sur le parking de la gare un soir : _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
| Sujet: Re: la mini verte ne demarre plus !!!! 7/1/2011, 18:40 | |
| pour vérifier l'étincelle ne mais pas de tournevis dans l'anti pate sinon tu risque de remplacer la bougie démonte plutot une bougie, rebranche l'anti parasite dessus en suite pose la sur ta culasse pour la métre a la masse puis donne un coups de démarreur et la tu vois ci tu a de l'étincelle ci tu a pas tu c d'ou vien le problème vérifie ci ta téte d'allumeur n'es pas fêlé d'habitude sa le fais quand il pleus (n'es pas cmoa) surtoi quand il ni a pas le cache par-pluie a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: la mini verte ne demarre plus !!!! 7/1/2011, 18:42 | |
| THE tech-nique le sac plastique sur la tète mais regarde ci elle est en bonne étas et ci tu na pas le par-pluie fabrique en un
sebguill
| Sujet: Re: la mini verte ne demarre plus !!!! 7/1/2011, 20:00 | |
| Elle est en état et je n ai pas de pare pluie mais elle était a l abris dans mon garage durant tout ce temps C bizarre cette histoire _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
| Sujet: Re: la mini verte ne demarre plus !!!! 7/1/2011, 21:23 | |
| ces étrange sa, bon j'ai une autre solution pour toi mais elle est moins catholique tu la colle au silicone avec un fin filet entre la tête et l'allumeur au préalable bien sécher dans un endroits tempéré et sec. ci tu a ou peu mètre le courent dans le garage installe une petite VMC sa lui fera pas de male a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: la mini verte ne demarre plus !!!! 7/1/2011, 22:27 | |
| a mon avis c de humidité chopper avant tant ke le moteur était chaud roule ma poule après c une panne connue et un défaut de la mini avec son allumeur frontal le silicone je dit moyen car sa chauffe kan mm donc faut laisser des points de fuites sinon solution faire un cache devant la tête de delco ( bidon de 5 litre coupé c nickel ou acheter le winter cache c un peu chère mais sa résout le soucis | |
| Sujet: Re: la mini verte ne demarre plus !!!! | |
