| restauration Mini de 86 accidenté | |
matt192
Nombre de messages : 77 Localisation : Colombes (92) Age : 37 Date d'inscription : 15/12/2009
christoff916
Nombre de messages : 187 Localisation : 91 Age : 39 Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 22/12/2010, 17:35 | |
| Bon courage vu le temps qu'il fait, j'essaye bien d'avancer un peu la mienne mais c'est pas facile !! | |
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 22/12/2010, 17:49 | |
| je me depeche de te decouper les aile pour te les passer et la remettre sur ses roues nikel mika | |
matt192
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 22/12/2010, 18:20 | |
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 23/12/2010, 17:27 | |
| Tu as du courage, mais cela en vaut la peine !!
Sinon, je vois que tu as une assistance de freinage : elle a dû être rajoutée, si ta Mini est bien de 1986...
Quel est ton type de moteur : 99H...quoi ensuite ?? | |
matt192
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 24/12/2010, 08:25 | |
| j'ai pas regarder le numéro moteur mais c'est un modèle de décembre 1986 c'est peut être pour ca ? | |
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 24/12/2010, 09:25 | |
| C'est un peu bizarre selon moi (mais je peux me tromper), car a priori ils ont été montés à partir des modèles 1988.
Ma Mayfair est de Nov. 1986 et je n'en ai pas...
Mais si ca se trouve, tu as un bloc moteur plus récent que ta caisse ??
Lien possible :
http://www.datch.fr/fr/gsm119-servo-frein-19882000-p-4150.html
Si ton moteur est d'origine, ce devrait être un 99 HB 81P.
Sinon, c'est qu'il aura été changé.
Enfin, ce qui compte, c'est que tu en aies un : ca freine plus vite !! | |
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 24/12/2010, 09:28 | |
| En outre, ton système de chauffage est plus récent qu'un modèle fin 86 ! Je parie que ton moteur est un 99 HE 20...tu nous diras !! | |
matt192
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 24/12/2010, 14:39 | |
| Mes numero moteur c est : 99HB81P 141479 | |
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 25/12/2010, 08:39 | |
| Bon, a priori ton numéro de moteur correspond bien à fin 86 ! Mais cela reste étrange, car entre l'assistance et ton système de chauffage à droite de la culasse... Tout cela n'est pas bien grave, si elle roule !! | |
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 25/12/2010, 08:55 | |
| verifie le numero dechassis sur la baie de pare brise car pour moi ta caisse est de 90minimum!
mika | |
matt192
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 25/12/2010, 10:34 | |
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 25/12/2010, 17:41 | |
| C'est précisément ce qui est après qui nous permettra de te le dire :
S1021 et quoi derrière (35, 36, 37, 38, 39, 40 ou 41 ?)...
Si ca se trouve, tu as acheté une MINI qui n'a pas sa vraie carte grise...??
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 25/12/2010, 17:51 | |
et si c'est le cas tu seras ennuyé avec la prochaine réforme du CT ... _________________ | |
matt192
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 25/12/2010, 18:44 | |
| SAXXL2S1021329404 voila le numéro de serie complet | |
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 25/12/2010, 18:56 | |
| Le numéro de série que tu as correspond a priori bien à une fin 1986, mais je te conseille de vérifier avec précision dans la rigole sous le pare brise la frappe à froid du chassis, pour être certain qu'il y a correspondance entre ta carte grise et ta caisse. Si tu vois que c'est illisible, ou effacé, je me poserais des questions, à ta place... Bon courage pour ta restauration, en tout cas !! | |
matt192
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 25/12/2010, 19:11 | |
| sur l'interieur de l'aile et la face avant il y'a la plaque riveter dont le numéro correspond | |
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 25/12/2010, 19:41 | |
| C'est déjà plutôt pas mal, mais il est capital que tu vérifies aussi ta frappe de numéro à froid dans le chassis... | |
matt192
matt192
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 26/12/2010, 23:14 | |
| Il est où exactement dans la baie de pare brise? | |
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 27/12/2010, 08:32 | |
| Dans la rigole entre la baie et le capot (quand tu regardes la MINI c'est côté passager) : si tu as un joint de capot moteur, soulève le : prends une lampe de poche et un peu de lubrifiant si c'est rouillé, et tu devrais arriver à lire le numéro de série ! | |
matt192
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 27/12/2010, 09:32 | |
| Ok merci beaucoup je regarde ca des ce soir. | |
matt192
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté 28/12/2010, 11:22 | |
| Donc apres verification le numero frapper sur le chassis correspond bien a celui de la carte grise et de la plaque mine.. | |
| Sujet: Re: restauration Mini de 86 accidenté | |
