| Sujet: probleme d alternateur 5/12/2010, 20:30 | |
| Sujet: Re: probleme d alternateur 5/12/2010, 22:40 | |
| ta essayer comme je t'ai dit? moteur tournant tu debranche le negatif de ta batterie si la voiture tourne toujour c'est que le circut de charge est ok si elle cale ton alternateur est mort! mika | |
Bozo
| Sujet: Re: probleme d alternateur 6/12/2010, 07:10 | |
| Verfie ta courroie, j'ai eu un problème identique sur une autre voiture.
j'avais changer la batterie et l'alternateur, la courroie était bien tendu "apparemment" et au final, en changeant la courroie sa a marcher...
La courroie était trop vieille et glissait sur la polie, donc elle ne faisait pas tourner assez vite l'alternateur.
J'avoue que 0v c'est bizarre... mais bon je te donne cette idée on ne sait jamais...
Bon courage | |
| Sujet: Re: probleme d alternateur 6/12/2010, 07:25 | |
| essaye les deux solutions mais si ton alternateur était nase la lumière rouge de ton tableau de bord resterai allumer
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: probleme d alternateur 6/12/2010, 21:13 | |
| si ta lumiere du voyant de batterie est grillée, la batterie ne se chargera pas. en fait, le circuit électrique qui actionne ou non la charge de la batterie passe par ce voyant au tdb. si le voyant s'allume, il y a un défault soit sur l'alternateur, soit sur la batterie. si le voyant ne fonctionne pas, l'alternateur ne reçoit pas le signal qui declenche la charge,, donc ton alernateur est bon, ta batterie aussi, mais ils n'arrivent pas a parler entre eux. Est ce que je me suis bien fait compris???? (Bernard FARCY, taxi 4) | |
| Sujet: Re: probleme d alternateur 7/12/2010, 21:40 | |
| Sujet: Re: probleme d alternateur | |
