| ebrayage qui couine | |
+5fabrice Ozyris Mini-rider merisk GB 9 participants |
GB
| Sujet: ebrayage qui couine 24/11/2010, 16:26 | |
| Bonjour aujourd'hui j'ai changé un embrayage sur le moteur d'un pote un verto, disque et butée neufs, première essais, l'embrayage couine dès que l'on débraye et il chauffe, les vitesses passent mais ça hurle, est ce la butée? merci a+ | |
merisk
Nombre de messages : 308 Localisation : beaumont sur oise Age : 42 Date d'inscription : 13/09/2009
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 24/11/2010, 17:10 | |
| surement , demonte et remonte toutcorrectement la vis de butee avant la cloche ne doit pas normalement etreen contact avec c elle d apres sur le mm axe | |
GB
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 24/11/2010, 17:46 | |
| Salut merci de ta réponse, mais j'ai pas tout compris, tu dois taper trop vite sur ton clavier merci a+ | |
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 25/11/2010, 07:19 | |
| desserres les deux boulons de 30 ou 32 de la buttée d'embrayage demande a quelqu'un d'appuyer a fond sur l’embrayage et resserres les pour qu'ils viennent en butée
fait une purge de l’embrayage
et vas faire un test
tiens nous au jus
Mikael _________________ | |
GB
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 25/11/2010, 11:02 | |
| Salut merci mini rider, mais j'ai déja fait les deux et sa couine encore, donc j'ai redémonter, et la butée à des traces de chauffe, donc je vais la rechanger, on va voir si vous avez d'autres idées? merci a+ | |
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 25/11/2010, 13:05 | |
| question stupide mais vous avez dégraissier/ depoli disque et contre plateau ...? a mon avis vus avez juste jetez le nouveau disque et le nouveau diaphragme direct dedans sans savoir que il faut les préparer ... | |
GB
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 25/11/2010, 20:35 | |
| C'est fait dégraissage et petit coup de papier de verre, le bruit vient de la butée, je la change samedi on verra bien merci a+ | |
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 26/11/2010, 07:10 | |
| mal preparer ca sifflerai
tiens nous au courant, c'est pas un bruit régulier ??,
GB
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 27/11/2010, 12:06 | |
| Bon alors aujourd'hui, remontage d'une nouvelle butée et toujours ce bruit quand je débraye comme si je n'avais rien fait et fumée qui sort de la clocge d'embrayage, je pige pas | |
fabrice
Nombre de messages : 35 Localisation : noisy le grand Age : 42 Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 27/11/2010, 18:50 | |
| salut, je vien de faire aujourd'hui de nouveau le mien.... verifie que ton roulement de butée soi dans le bon sens..... a mon avis il est a l'envers et au lieu de rouler il frote! autre conseil si tu ne l'a pas fait remonte toutes tes vis avec du frein filet! les vis du diaphragme (qui tienne au moyeu) se desserres avec le temps... je ne suis pas le premier a qui ca arrive.... tient nous au courant surtout merci. | |
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 27/11/2010, 19:43 | |
| pas faux
GB
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 27/11/2010, 20:32 | |
| Butée à l'envers et oui c'était ça, peuvent pas mettre un détrompeur, merci à tous a+
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 28/11/2010, 14:59 | |
| bas cette une bonne nouvelle
puis le point positif c'est que tu gères le démontage de cloche
GB
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 29/11/2010, 16:08 | |
| Salut alors butée à l'endroit et toujours bruit et fumée en débrayant, les vitesses passent super bien, c'était trop beau, est ce que la butée doit être copieusement graissée? j'ai juste mis un peu de graisse; merci a+ | |
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 29/11/2010, 18:39 | |
| tu as quoi comme embrayage verto ou pre verto
tu auras fait un melange des deux ????
GB
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 30/11/2010, 04:39 | |
| embrayage verto, aucun mélange a+ | |
max94
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 2/12/2010, 21:10 | |
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 2/12/2010, 21:18 | |
| surtout pas de graisse !!! çà va coller avec la poussière du disque !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
GB
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 2/12/2010, 22:28 | |
| Bon, j'ai tout changer, la cloche complète etc... plus de bruit, c'est vraiment bizarre merci a+ | |
merisk
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 2/12/2010, 22:50 | |
| il y avait un truc qui cloche tout simplement loll | |
max94
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 2/12/2010, 22:58 | |
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 3/12/2010, 07:42 | |
| hé bien moi j ai eu la même chose ( en panne sur autoroute), en fait qd je débrayais et embrayais la pédale couinais. du coup blocage de pédale ( elle était toute dure ... heu la pédale )
du coup j ai desserré l'écrou et contre écrou de la butée et s'est reparti mon kiki. | |
fabrice
| Sujet: Re: ebrayage qui couine 3/12/2010, 19:21 | |
| ba je pense que le fait d'avoir monté ta butée a l'envers a aussi creuser légèrement la cloche.... et donc le nouveau roulement ne tenai plus en force dans sa gorge.... et donc c'était lui (le roulement) qui couinai la deuxieme fois(avant cétait la butée)...... résultat cloche neuve et butée neuve et tout va bien! enfin je pense.....tu dois avoir des traces de frottements dans la gorge de la cloche verifie ca..... a+ | |
| Sujet: Re: ebrayage qui couine | |
