Le Deal du moment : -20%
79 €
 MINI SPI QUI CONSOMME
MICKAEL770
MICKAEL770
Nombre de messages : 176
MINI SPI QUI CONSOMME Empty
MessageSujet: MINI SPI QUI CONSOMME   MINI SPI QUI CONSOMME Icon_minitime13/11/2010, 22:20
Bonjour
j ai une bo de 1996 spi qui ma l aire de consommer un peut beaucoup, quand je fais le plein arriver a demis pleins jai meme pas fais 90 km
D'ou cela peut il venir jai pas de fuite essence
MERCI
Nombre de messages : 1210
MessageSujet: Re: MINI SPI QUI CONSOMME   MINI SPI QUI CONSOMME Icon_minitime13/11/2010, 22:25
Tu sais moi c'est à peu près pareil, essaye de changer ta sonde de T° d'eau située sous le collecteur d'admission. Si cette sonde est HS en gros ton moteur tourne "avec le starter" tout le temps dc consomme à mort .....
Sinon essaye avec de nouvelles bougies et faisceaux (adaptés aux spi) Wink
tiens nous au courant ça m'interesse Very Happy
MessageSujet: Re: MINI SPI QUI CONSOMME   MINI SPI QUI CONSOMME Icon_minitime13/11/2010, 22:30
Moi je fais un peu plus de 8L au 100 en moyenne.
Soit un peu moins de 300 km entre le plein et l'arrivée sur le trait rouge.
Mais ta Bo c'est une Basse compression, avec un pont plus long, donc tu devrais consommer moins que cooper 66 ou moi .
:eddygael: MINI SPI QUI CONSOMME _mg_1310
MICKAEL770
MICKAEL770
MessageSujet: Re: MINI SPI QUI CONSOMME   MINI SPI QUI CONSOMME Icon_minitime13/11/2010, 23:18
je vais faire une commande chez minispear pour le faisceau l allumage les bougie.
Pour le sonde je ne pense pas que cela vienne de la car le moteur fonctionne correctement
je ne voie pas d ou cela vient
merci
MessageSujet: Re: MINI SPI QUI CONSOMME   MINI SPI QUI CONSOMME Icon_minitime14/11/2010, 00:03
peut etre du plomb dans ta chaussure droite lol! lol!
MICKAEL770
MICKAEL770
MessageSujet: Re: MINI SPI QUI CONSOMME   MINI SPI QUI CONSOMME Icon_minitime14/11/2010, 08:02
a oui j avais pas pensé, c 'est car au boulot il dise la même chose
MessageSujet: Re: MINI SPI QUI CONSOMME   MINI SPI QUI CONSOMME Icon_minitime14/11/2010, 08:42
Ta voiture a combien de km ??? pcq ton injecteur peut etre un peu fatigué aussi
» Ma mini consomme de l'huile
» Que pensez vous de cette mini de 185cv 'Austin Mini SWAP 1 !
» [VENDU]interieur mini en similie pour mini de 1983 a 1993
» Mini Target by STVG - Restauration Mini Sprite 1994
» MINI AUTHI 850 DE LUXE 1972 : une mini venue du soleil !
