| probleme de code ! | |
rusty
Nombre de messages : 93 Localisation : caen Age : 35 Date d'inscription : 31/12/2008
| Sujet: probleme de code ! 13/11/2010, 00:19 | |
| Salut , je me rapproche de votre savoir car je seche completement je suis en train de refaire le faisceau complet de ma red hot de 1988 donc tout le faisceau arrière etait nickel mais pour celui de l'avant ce n'etait pas ça donc j'en ai commandé un neuf chez minispares Je l'ai installé en soudant à l'etain et en mettant de la gaine thermo pour faire quelques chose de propre malheureusement tout fonctionne sauf que je n'ai pas de code et que mes feux arrieres restent tout le temps allumé ! Avez vous une idée de mon probleme ? _________________ www.caenminiclub.fr www.caenminiclub.superforum.fr | |
| Sujet: Re: probleme de code ! 14/11/2010, 17:39 | |
| Sujet: Re: probleme de code ! 14/11/2010, 20:36 | |
| ta pas un probleme de masse?
mika | |
rusty
| Sujet: Re: probleme de code ! 14/11/2010, 21:22 | |
| bah non je pense pas elle sont toute soude entre elles ! | |
spitfire64
| Sujet: Re: probleme de code ! 16/11/2010, 07:56 | |
| Bonjour,
As tu bien respecté les couleurs et codes des fils ? Tu as du faire une erreur en soudant je pense .Si tu veux plus d'aide ou renseignements , tu peux e contacter directement à spitfire64@free.fr .Je suis du métier dans les minis (électricien auto ) Ou as tu par erreur interverti des fils ?
Minicalement
| Sujet: Re: probleme de code ! 16/11/2010, 18:37 | |
| Question con ......................... quand tu freines , t'as les codes qui s'allument ??????????????? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
rusty
| Sujet: Re: probleme de code ! 16/11/2010, 19:15 | |
| non ça ne s'allume pas e mon contacteur de frein marche car quand je freine ca s'allume a l arriere | |
| Sujet: Re: probleme de code ! 16/11/2010, 20:37 | |
| Bin j'ai pô d'idées . Spitfire64 est ton meilleur atout sur ce coup là . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
rusty
| Sujet: Re: probleme de code ! 16/11/2010, 21:48 | |
| bon bah je vais voir avec
merci quand même et à une prochaine sur un rasso
rusty
| Sujet: Re: probleme de code ! 10/1/2011, 12:58 | |
| bon finalement j'ai remis la tête sous le capot une partie des vacances pour installer mes 3 manos smith ( horloge , voltmetre et pression d'huile ) et une fois que j'ai remis le faisceau en place tout marche donc je ne connais pas la cause ! Dommage ... mais bon on va pas se plaidre tout fonctionne | |
| Sujet: Re: probleme de code ! | |
