Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
 Problème arbre primaire boite de vitesse
Fab31
Nombre de messages : 19
Problème arbre primaire boite de vitesse  Empty
MessageSujet: Problème arbre primaire boite de vitesse    Problème arbre primaire boite de vitesse  Icon_minitime12/11/2010, 21:20
Bonsoir,
voila, j'ai entrepris la restauration de ma boite de vitesse (A+) car mon pignon de seconde était mort.
J'ai donc acheté un pignon neuf chez minisport avec un kit de réféction (roulement, synchros...).
Je démonte tout, je remonte et une fois le roulement coté 1ère de l'arbre primaire monté, le pignon de 1ère et de seconde tourne librement par rapport au reste de l'arbre mais ceux de 3 et 4 ne tournent pas (sans arbre secondaire monté bien sûr).
Du coup si je fais tourner le pignon coté cascade, le pignon de sorti (pont) tourne même sans vitesse engagée !!!
Quelqu'un à déjà vu ça ???
J'ai tout redémonté deux fois et j'ai même essayé avec les anciens roulements, mais rien à faire Mad
MessageSujet: Re: Problème arbre primaire boite de vitesse    Problème arbre primaire boite de vitesse  Icon_minitime12/11/2010, 23:39
tu as bien huilé tout çà ??
tu n'as pas une fourchette engagée ??
Problème arbre primaire boite de vitesse  Minisa13
Fab31
MessageSujet: Re: Problème arbre primaire boite de vitesse    Problème arbre primaire boite de vitesse  Icon_minitime13/11/2010, 08:58
Tout est bien huilé et le doigt de verrouillage des vitesse est libre, donc les chariots et fourchettes aussi... Sad
Ce qui est vraiment bizarre c'est que les pignons de première et de seconde tourne librement et indépendamment sur l'arbre primaire et pas ceux de troisième et quatrième...
MessageSujet: Re: Problème arbre primaire boite de vitesse    Problème arbre primaire boite de vitesse  Icon_minitime13/11/2010, 09:51
tu as changé le pignon et les synchros de 3 et 4 ?
tout en neuf d'un coup, c'est normal que çà soit dure
Fab31
MessageSujet: Re: Problème arbre primaire boite de vitesse    Problème arbre primaire boite de vitesse  Icon_minitime13/11/2010, 12:10
ce que je trouve bizare c'est que ce ne soit que la partie 3ème / 4ème qui bloque et pas la partie 1ère / 2nde...
En plus c'est impossible de faire tourner le pignon de 3ème ou de 4ème seul.
Pour vous c'est normal ?
MessageSujet: Re: Problème arbre primaire boite de vitesse    Problème arbre primaire boite de vitesse  Icon_minitime14/11/2010, 17:45
C'est "normal" , les synchros foutent toujours la merde quand ce sont des adaptables .
Le fait que ce soit les 3 et 4 bin , c'est normal ils sont bloqués entre le gros circlip et l'épaulement de l'axe de pignons .
As tu bien nettoyé l'intérieur de la jonction entre le "gros" arbre et le "petit" ?
Sinon la solution la plus simple est de " roder " les deux synchros ( 3 et 4) .
» Probleme boite de vitesse
» Probleme boite vitesse qui saute
» Problème boite de vitesse auto
» Reniflard carter de boîte, boîte de vitesse A+
» probleme arbre differenciel
