| Sujet: Projection de liquide 10/11/2010, 14:15 | |
| Salut a tous petite question sa vous parle des projections de liquide de refroidissement dans le compartiment moteur prêt du moteur d essuie glace J ai bien regarder et pas de fuite apparente même pas au sol | |
Bozo
| Sujet: Re: Projection de liquide 10/11/2010, 14:44 | |
| salut
Vérifie le serrage des colliers, j'ai le meme problème, à froid aucun soucis et des que sa chauffe la durite se dilate un peu et laisse passer le liquide de refroidissement. J'avoue du coté du moteur d'essuie glace c'est étrange.... moi c'est du coté ventilo, donc le liquide tombe dessus puis projeté...
| Sujet: Re: Projection de liquide 10/11/2010, 14:47 | |
| c'est ton bidon le lave glace qui déborde !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Projection de liquide 10/11/2010, 14:59 | |
| Même pas vrai Vincent c est pas la même couleur Mais j espère que sa sort pas du join de la culasse c est possible sa? | |
| Sujet: Re: Projection de liquide | |
