| 1300 à restaurer | |
pierre 01l
Nombre de messages : 23 Localisation : Seine maritime Age : 33 Date d'inscription : 05/11/2010
| Sujet: 1300 à restaurer 5/11/2010, 21:35 | |
| Salut à tous, je suis nouveau; un jeune proprio d'un 1000 de 1973 et je vient de récupérer un 1300 qui a pris l'eau je vais donc le faire réaléser et c'est là que j'ai besoin de vos lumières ... Mon moteur est un 12a2bg04, quelqu'un connait ses caractéristiques? La culasse est une 12g940B.
Ensuite, j'ai trouvé ça : http://www.minisport.com.au/ Vous en pensez quoi?
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 5/11/2010, 21:40 | |
pierre 01l
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 5/11/2010, 21:53 | |
| oula ! je vois je vais peut être attendre un peu alors ... non sans rire dsl je comptais le faire à la suite j'y vais de suite ... | |
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 6/11/2010, 08:51 | |
| - pierre 01l a écrit:
Mon moteur est un 12a2bg04, quelqu'un connait ses caractéristiques? La culasse est une 12g940B. Tu t'en fout , tu fais réalèser !!!!!! C'est le choix de tes pistons qui va être déterminant . - pierre 01l a écrit:
- Ensuite, j'ai trouvé ça : http://www.minisport.com.au/
T'as pas trouvé moins loin que l'Australie !!!!!!!!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
pierre 01l
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 6/11/2010, 09:58 | |
| Le truc c'est que niveau prix c'est intéressant ...
Pour le moteur je voudrais savoir pour le pont, si c'est un basse ou haute compression ... | |
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 6/11/2010, 10:36 | |
pierre 01l
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 6/11/2010, 11:53 | |
| Pour le lien je me suis planté c'est ça que je voulais vous montrer : http://www.minisport.com.au/prod110.htm
Ensuite un taux de compression de 9,4:1 c'est un moteur basse compression ? C'est quoi les conséquence pour mon projet ? | |
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 6/11/2010, 18:33 | |
pierre 01l
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 6/11/2010, 19:38 | |
| dsl de faire le boulet je cherche des infos ! | |
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 7/11/2010, 12:16 | |
| Le site de f.Lourot est plus qu'un site d'informations ,c'est une source de conseil avisés !!!!! http://f.lourot.free.fr/ Bonne lecture PS : Et ne reviends pas avant d'avoir tout lu _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
pierre 01l
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 8/11/2010, 12:58 | |
| Bon alors la j'ai bossé ! Alors si je fait cette config est ce que j'ai encore fait une connerie ? Cylindrée 1310 cm3 Course 81,30mm Diamètre des pistons 71,626mm Diamètre des soupapes d'admission 35,70mm RV en fonction des données saisies 11,11/1 Volume du creux de piston 0,00 cm3 Volume du joint de culasse 4,20 cm3 Volume entre le haut du piston est le joint de culasse 6,80 cm3 Volume de la chambre de combustion 21,40 cm3 Volume mort hors culasse 11,00 cm3 Volume mort d'après les données 32,40 cm3 arbre a cames Kent 550 Facteur de correction 0,78 Cylindrée corrigée 1022 cm3 TC desiré 9,10/1 TC avec volume culasse origine et l'AAC Kent 550 8,88/1 Volume chambre de combustion pour le TC demandé 20,54 cm3 Volume mort pour avoir le TC demandé 31,54 cm3 Volume à soustraire à la culasse 0,86 cm3 Epaisseur de culasse à raboter 0,34 mm RV pour avoir le TC demandé 11,39/1 Le LCA en fonction de vos données est de 102° la durée devra être de 258,6° LCA ALPHA C 106,0° OVERLAP de l'AAC 64,0° Durée DOA 278,0° Au passage merci mini coyotte le site est vraiment bien fait pour comprendre ... enfin j'espère que j'ai compris | |
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 8/11/2010, 13:32 | |
| Deux trois questions :
Comment as tu mesuré "Volume entre le haut du piston est le joint de culasse 6,80 cm3"? Quelle surface de chambre de culasse as tu pris ? Pourquoi le Kent 550 ? Quel joint de culasse ? 4,2 cm3 c'est un origine
Sinon , ton RV est trop haut , je dirais plus du côté des 10,5 voir 11 pour avoir plus de "fiabilité".
Le TC maxi est de 9,1 pour du sp98 . Je mets 8.9 maxi sauf si mon RV est inférieur à 10,5 .
Comme cela tu peux raboter encore la culasse s'il y a un problème .
pierre 01l
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 8/11/2010, 14:34 | |
| Bon alors faisont dans l'ordre ..
Le volume entre haut de piston et jdc avec de la parafine (cf le site) mais le soucis c'est que je vais réaléser donc j'ai ajouté la valeur dû à l'alésage (calcul) et ensuite j'ai retiré la valeur des pistons car les nouveaux pistons seront surement plats.
La surface de la culasse j'ai pris 2500 mm² je croit que c'est la valeur d'une 940
Le Kent 550 pq l'overlap est dans ce que je cherche, le LCA est bon et la durée d'alim est plus élevé qu'un 266 par ex. Après je ne me suis pas encore arrété sur ce choix j'attend vos avis.
ET pour le JDC je pensais qu'un origine sufisait?
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 8/11/2010, 21:47 | |
| Mauvaise pioche Le volume haut piston jdc doit se mesurer pistons en place après alésage et remontage . Donc tu ne sauras que quand cela sera remonté , mais pour les calculs je mets 0.5 mm entre le piston et le jdc . La surface de chambre est de environs 3200 mm² Vas trouver un Kent 550 !!!!!!!! si tu en trouves , il donne bien avec un pont en 3,44 ! Pour le jdc c'est au choix Sinon dans le principe tu t'en sort pas trop mal _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
pierre 01l
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 9/11/2010, 08:32 | |
| Qu'est ce qu'il ya de bien alors en AAC au alentours des 60 d'overlap ?
Un kent 276 ? j'ai vu que ça se trouvait mieux ...
Autre question est ce qu'une rampe haute levée est nécessaire ?
Et merci mini coyotte
Pour l'instant je pense faire
Alésage en +0,40 Kent 276 Stage 1 Pont en 3,1 Bobine Valéo sport
Je peux espérer combien de cv d'après vous ?
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 9/11/2010, 11:59 | |
| Pour une prépa ce qui fait gagné le plus de cv c'est la culasse, quand l'on met une bonne culasse tout de suite ça deviens plus intéressant. | |
pierre 01l
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 19/2/2011, 16:50 | |
| Bon petit déterrage, faute d'argent je m'oriente plus sur le montage de la culasse 12g940 sur mon 1000. Je pense donc faire un enfoncement des sièges de soupapes d'échappement, un aac genre kent 286 et faut que je calcul pour le rabotage. Vous en pensez quoi ? | |
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 19/2/2011, 19:33 | |
| Euh si tu poses une 12G940 sur ton 1000 avec un kent 286, faut faire des pockets je crois, donc çà demande un travail d'usinage. Ton idée de départ garde la, prends ton temps et réalises la tu n'en seras que satisfait, car des pockets dans un bloc moteur, c'est irréversible et c'est anti-mécanique !
M'enfin les pros de la prépa de conseilleront mieux que moi.
Puis un 1000, c'est bien quand c'est d'origine car çà reste robuste. Pour le rendre un peu plus péchu, tu montes une rampe 1.3, un allumeur, un stage 1 et avec çà tu peux t'éclater tout en restant fiable. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
pierre 01l
| Sujet: Re: 1300 à restaurer 20/2/2011, 08:06 | |
| Je sais mais vu que je ne veux pas faire de pockets, j'ai dit que j'enfoncerai le siège des soupapes d'echappement (2 à 3 mm je pense )pour ne pas qu'elles tapent le bloc .
Qqn connait le volume entre le haut du piston et le jdc sur un 1000 côte origine? | |
| Sujet: Re: 1300 à restaurer | |
