 enlever un bouchon monza
MessageSujet: enlever un bouchon monza   15/10/2010, 09:15
salut à tous j'aimerais savoir comment enlever un bouchon d'essence type monza!
j'ai retiré le bouchon en le dévissant, rien de compliqué jusqu'à là!
mais je n'arrive pas à enlever son filetage sur le bout du réservoir, quelqu'un connait il une astuce?
sans celà je ne peux plus retirer mon réservoir du coffre!
merci d'avance
MessageSujet: Re: enlever un bouchon monza   15/10/2010, 14:28
pour vous éclairer, il n'y a pas de vis sur le contour et j'ai essayé de taper dessus à l'aide d'un tournevis plat mais il ne vient pas!
1000 spécial
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: enlever un bouchon monza   16/10/2010, 05:53
Il serait juste emmanché sur la goulotte ?
Dans ce cas c'est dégrippant a fond . Remettre le bouchon le travaillé un petit peut jusqu'a ce qu'il bouge. Tu peut tenter de chauffer a peine au chalumeau pour dillater le pièce extèrieur. Parfois ça rend bien service pour décoller des pièces . Par contre ne chauffe pas trop sinon c'est l'ensemble qui se dillate.
Nombre de messages : 18579
MessageSujet: Re: enlever un bouchon monza   16/10/2010, 08:12
soit tu as des petites vis qui le bloque sur la goulotte, et il faut dévisser ces petites vis pour le sortir
soit il est vissé avec un adaptateur sur la goulotte, et là, c'est le bouchon entier qu'il faut dévisser
par contre, si tu chauffe la goulotte, ne reste pas à coté affraid lol!
MessageSujet: Re: enlever un bouchon monza   16/10/2010, 19:22
ouai effectivement le bouchon est vissé, pas de problème pour l'enlever mais par contre son filetage est soit collé, soit grippé, soit soudé mais celà m'étonnerai tout de même!
donc j'assaierai de le retirer demain avec de l'huile de coude!
MessageSujet: Re: enlever un bouchon monza   22/10/2010, 06:06
c'est bon c'est fait la bague avec le filetage était collée!
MessageSujet: Re: enlever un bouchon monza   22/10/2010, 06:25
he ben tu vois qunad tu veux
MessageSujet: Re: enlever un bouchon monza   22/10/2010, 11:16
ouai sauf que lorsaue j'ai retiré le réservoir j'ai coupé la durité inférieure!
elle devait être usée, le coffre se remplissait d'essence, j'ai donc coupé la batterie afin d'éviter le pire.
bref une belle frayeur!
MessageSujet: Re: enlever un bouchon monza   22/10/2010, 14:03
Et dire qu'il y a de moins en moins d'essence, il y en a qui s'amuse à vider leur réservoir dans le coffre lol!
MessageSujet: Re: enlever un bouchon monza   22/10/2010, 14:47
assassin !!! et c'est moi qu'on traîte de maçon !
