| | de retour | |
| | Auteur | Message |
jibou
Nombre de messages : 55 Localisation : EAUBONNE Age : 33 Date d'inscription : 02/05/2010
| Sujet: de retour 24/9/2010, 18:37 | |
| coucou cher miniac, tout d'abord jspr que tout le monde va bien et a (si a) passé de bonnes vacances.me revoila pour des petites questions tout d'abord j'ai installé mon hilo derriere mais j'arrive pas a récupérer les cones car ils ont l'air completement collés aux trompettes, peut etre que c'est parce qu'ils y sont vissés, si oui vous savez comment je peux faire car je voulais les récupérer pour devant. pour le hilo devant j'ai bien vu qu'il fallait déposer le bras de susp sup mais après y a t il des réglages a faire quand on le repose ou pas? sinon je dois changer ma commande de starter mais je sais pas laquelle prendre, ma mini est de 79 et j'aurai aimer poser celui ci http://www.datch.fr/cable-starter-19871990-hs4-p-513.html vous pensez que je peux le mettre? voila c'est tout pour le moment :-) | |
| | | cmoa59
| Sujet: Re: de retour 25/9/2010, 05:19 | |
| Tu as juste les réglages de hauteur de caisse pour pas que ça touche ou inversement, pour pas être en mode 4x4... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| | | jibou
| Sujet: Re: de retour 25/9/2010, 10:16 | |
| oki merci et pour les trompettes coincées tu sais comment je pourrai faire stp? | |
| | | Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: de retour 25/9/2010, 11:12 | |
| faut taper dessus ^^
elles sont peu être collés par la rouille, mais normalement, y a pas de vissage ou autre .... a moins que l'ancien proprio ait eu l'ingénieuse idée de les coller ....
tu peux maintenir ta trompette dans un étau et taper sur ton caoutchouc pour le déloger ....
_________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| | | jibou
| Sujet: Re: de retour 26/9/2010, 21:04 | |
| meme en sautant dessus ca s'est pas délogé... merci en tout cas je continuerai demain :-) | |
| | | jibou
| Sujet: Re: de retour 1/10/2010, 19:56 | |
| bon une de délogé après deux heures "passées dessus" horrible...j'ai du sauter environ deux cent fois dessus avant que le cone bouge d'un poil pour le cable de starter est ce que vous savez si celui que j'ai mis en lien peu s'installer sur mon austin de 79 meme si ils disent de 87 a 90? quelle est la différence dans le systeme d'attache avec celui ci svp? http://www.datch.fr/cable-starter-19701987-hs24-p-3898.html est ce que quelqu'un l'a déja installé sur la sienne? | |
| | | Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: de retour 2/10/2010, 06:29 | |
| sur ton lien, c'est le cable starter pour hs4 de 1970 a je ne sais plus .... le plus important ce n'est pas l'année, mais le type de carbu que tu as dessus ! mais à mon avis, c'est le bon _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| | | jibou
| Sujet: Re: de retour 2/10/2010, 13:37 | |
| ou ipck j'ai mis le lien plus au de l'autre carbu. je vais prendre le premier pck je le trouve plus sympa que l'autre et vu que c'est quasi le meme prix chez minispares autant en profiter.merci bcp | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: de retour | |
| | | | de retour | |
Sujets similaires | |
