| enjoliveurs | |
+3MiniRayman neo-mini vichento 7 participants |
| Sujet: enjoliveurs 3/9/2010, 21:07 | |
| salut, je recherche des enjoliveurs pour des jantes alus 12 pouces de mayfair ou ce genre là ce sont ceux qui viennent cacher les écrous de roues juste des espèces de disques pourris !!! il m'en faudrait 3... mais si y a les 4, çà marche aussi c'est pour aller sur ces jantes _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: enjoliveurs 4/9/2010, 11:33 | |
| faut pas rouler avec les enjoliveurs dessus, car comme toi d'autres en cherchent et te les piquent quand tu es stationné. | |
| Sujet: Re: enjoliveurs 4/9/2010, 11:38 | |
| salut je c pas ci se son les même mais je dois en avoir 2 ou 3 qui se monte sur les enjoliveur en plastique donc je te raméne sa a foch pour le teste.
sinon je peu voir avec mon tôlier pour t'en découpé au bon diamètre avec une visse qui se prendreis dans le centre
donc pour sa donne moi le diamètre du cache et de celui du centre avec une photo de l'intérieur
| Sujet: Re: enjoliveurs 4/9/2010, 12:14 | |
| un truc comme sa par ex. _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: enjoliveurs 4/9/2010, 14:19 | |
| l'idée est bonne, mais l'écrou de transmission va peut etre géné pour mettre la pieces rouge fileté. si ça marche je suis intérréssé aussi | |
| Sujet: Re: enjoliveurs 4/9/2010, 15:21 | |
| il ne faus pas pas la fair trop épaisse c pour tenir une cache en alu sinon monté un centre de roue classique mais fau quil tien bien en place. ou sinon pour ceux qui save soudé il soude un petit écrous (M4) au bout du cardent comme sa c plus simple et sa coute moins chère que de faire une pièce en alu bidouille-man me revoilà _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: enjoliveurs 4/9/2010, 17:36 | |
| - MiniRayman a écrit:
- salut je c pas ci se son les même mais je dois en avoir 2 ou 3 qui se monte sur les enjoliveur en plastique donc je te raméne sa a foch pour le teste.
s
a+ D'après ce que j'en ai vu, ce ne sont pas les mêmes : - ceux qui vont sur les enjoliveurs en plastique (style Park Lane ou Red hot je crois) ont des piquots qui viennent se planter à un endroit précis de l'enjoliveur, alors que ceux des Mayfair n'ont pas de piquots, mais juste des ergots en périphérie, qui sont en général tous cassés avec le temps, car plein de gens et de garagistes ne pensaient pas qu'il fallait d'abord tourner l'enjoliveur avant de le retirer de la jante, au moyen de l'encoche... | |
| Sujet: Re: enjoliveurs 4/9/2010, 20:02 | |
| vérification faite le cache écrou pour enjoliveur plastique diametre 150 trop grand pour les jantes alu. jantes alu diametre relevé diametre 147.8 et 4.5mm d'épaisseur. | |
| Sujet: Re: enjoliveurs 4/9/2010, 23:04 | |
| donc pour Vincent : sois il trouve les cache d'origine sois il le système D donc un cache en alu aven une vis qui tien je ne c pas comment ou avec un écrou soudé sur le dout de cardent apré ci c pour sa boutique il va pas dire au future acheteur "pour que le cache tien il fau soudé" vince dit moi ci tu veu que je te face découpé 4 ou 5 enjoliveur de 147.825mm en 4 ou 5mm d'épaisseur a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: enjoliveurs 5/9/2010, 09:20 | |
| euh, merci pour la discussion en fait, je cherche juste des enjoliveurs qui montent sur ces jantes _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: enjoliveurs 5/9/2010, 11:26 | |
luty Junior
| Sujet: Re: enjoliveurs 5/9/2010, 13:08 | |
| jantes de mayfair en stock au garage | |
| Sujet: Re: enjoliveurs 5/9/2010, 16:32 | |
| si quelqu'un a ces enjoliveurs en plsu ils m'en faudrait deux pour la mini de ma belle mere, elle les a perdus. Je confirme, jantes de mayfair..... | |
| Sujet: Re: enjoliveurs 6/9/2010, 19:18 | |
luty Junior
| Sujet: Re: enjoliveurs 7/9/2010, 04:15 | |
| Sujet: Re: enjoliveurs 7/9/2010, 08:59 | |
| - luty a écrit:
- pas a vendre desole
bouffon !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: enjoliveurs 7/9/2010, 10:06 | |
| 4 jantes complete (avec les caches) sur le bon coin | |
| Sujet: Re: enjoliveurs 7/9/2010, 10:54 | |
| j'ai retrouvé l'annonce
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/136135747.htm?ca=12_s
luty Junior
| Sujet: Re: enjoliveurs 7/9/2010, 12:22 | |
| Sujet: Re: enjoliveurs 7/9/2010, 18:53 | |
| merci Eric !!!
Christophe, quelles pièces ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: enjoliveurs 8/9/2010, 00:18 | |
- donc pour Vincent : sois il trouve les cache d'origine sois il le système D donc un cache en alu aven une vis qui tien je ne c pas comment ou avec un écrou soudé sur le dout de cardent apré ci c pour sa boutique il va pas dire au future acheteur "pour que le cache tien il fau soudé"
a+ puisque vincent en veut pas moi je suis preneur. OK Éric des que je voie mon tôlier je lui demande sa. je pe méme lui demander de découpé un "mini" et avec le point du i l'utiliser pour la vis sinon pour le diamètre il fau que je le face un peu plus petit ? genre 147.5 ? a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: enjoliveurs 1/10/2010, 16:43 | |
| up !! toujours en recherche _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: enjoliveurs | |
| enjoliveurs | |
