| Vis pour pipe d'admission HELP !! | |
Gregyz
Nombre de messages : 208 Localisation : Vincennes Age : 41 Date d'inscription : 21/08/2008
| Sujet: Vis pour pipe d'admission HELP !! 1/9/2010, 20:45 | |
| Salut a tous, Voila en voulant monter mon kit stage, je me suis retrouvé avec un ptit pb ... Sur ma pipe il ya un "trou" qu'il faudrait que je comble (assistance au freinage !) est ce que quelqu'un peu me dire ou je peux trouver ca !!!! Ou alors si quelqu'un a ca ! Merci pour la news ! je vais peter un cable !!!! 2 eme truc ! si quelqu'un aurait des joints de carbu HS4 aussi | |
Gregyz
| Sujet: Re: Vis pour pipe d'admission HELP !! 2/9/2010, 07:42 | |
| Et surtout quel est le diamètre ! Thx ( : | |
Nombre de messages : 507 Localisation : Cerny-91 Age : 36 Date d'inscription : 13/10/2009
Gregyz
| Sujet: Re: Vis pour pipe d'admission HELP !! 2/9/2010, 17:25 | |
| Oui javais vu ton post ! Il se trouve ou ton grossiste ?! Jy vais des demain cest pour ca !!! Merci pour la réponse ( : | |
| Sujet: Re: Vis pour pipe d'admission HELP !! 2/9/2010, 18:59 | |
| dans un bon revendeur mini je n'est pas d'action chez eux 4.4€ 3€ | |
| Sujet: Re: Vis pour pipe d'admission HELP !! 2/9/2010, 19:02 | |
| sauf que normalement, cette vis est livrée avec la pipe _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Vis pour pipe d'admission HELP !! 2/9/2010, 19:18 | |
| ou ci tu ne copte pas monté un jour une assistance tu le fais bouché par un tôlier avec un petit coup de soudure est basta _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Gregyz
| Sujet: Re: Vis pour pipe d'admission HELP !! 3/9/2010, 17:10 | |
| Merci pour les infos ! Suis alle chez datch ce matin pour cette fameuse vis ! Hum... jai limpression que le pas de vis de ma pipe est foiré ... elle veut pas rentrer Jme tate a forcer "un peu" voir beaucoup ! | |
Gregyz
| Sujet: Re: Vis pour pipe d'admission HELP !! 3/9/2010, 17:58 | |
| Question con ! Qu'est ce que sa fait si jdemarre sans boucher ce trou ?! jose pas le faire ... sa risque quoi ?! perte de puissance ou plus grave ?! | |
| Sujet: Re: Vis pour pipe d'admission HELP !! 3/9/2010, 18:01 | |
| sa fera rien déja ci tu arive a démaré car tu va avoir de l'ai qui va rentré pas le trous donc tu aura pas le bon mélenge _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Vis pour pipe d'admission HELP !! 3/9/2010, 19:57 | |
| tu as acheter lequel celui avec la tete hexagonale dois se visser sans forcer et est monté avec un joint plat (type joint de vidange) celui avec le six pan creux est legerement conique de mémoire se vis au debut et force sur la fin pour etre étanche. | |
Gregyz
| Sujet: Re: Vis pour pipe d'admission HELP !! 3/9/2010, 22:03 | |
| Jai pris le 1er ! Etant donné que mon pas de vis etait pourri ... jlai serré à fond et sa marche ! jai pas eu bcp besoin de régler la richesse etc ... elle tourne comme une horloge avec son bruit magique ! merci maniflow ^^ | |
| Sujet: Re: Vis pour pipe d'admission HELP !! 4/9/2010, 14:12 | |
| Ta bien mis un joint en cuivre entre? _________________ | |
Gregyz
| Sujet: Re: Vis pour pipe d'admission HELP !! 6/9/2010, 18:35 | |
| nan jlai pas mis ... faudrait je pense ... elle broute en dessous des 3000 t/m ! | |
| Sujet: Re: Vis pour pipe d'admission HELP !! 6/9/2010, 19:49 | |
| Déjà tu aura une bonne étanchéité ! _________________ | |
Gregyz
| Sujet: Re: Vis pour pipe d'admission HELP !! 9/9/2010, 17:55 | |
| Sujet: Re: Vis pour pipe d'admission HELP !! 9/9/2010, 18:54 | |
| verifit si tu as de l huile dans ton dashpot,si oui regle cette vis jaune | |
Gregyz
| Sujet: Re: Vis pour pipe d'admission HELP !! 11/9/2010, 11:38 | |
| Jai toujours assez dhuile dans mon Dashpot. En fait le probleme que je vois c'est que l'essence n'arrive pas assez... donc elle broute... donc je met mon starter pour la plupart des trajets... donc je consomme en masssss .... donc c'est chiant.... ^^ | |
| Sujet: Re: Vis pour pipe d'admission HELP !! | |
