| Quelle jante choisir...??? | |
wax
Nombre de messages : 39 Localisation : berd'huis Age : 44 Date d'inscription : 18/07/2010
| Sujet: Quelle jante choisir...??? 31/8/2010, 11:46 | |
| Bonjour ! Suis nouveau MAIS présentation faite ! ;-) Actuellement j'ai ça comme jante : Déjà, comment est ce que je peux connaître la largeur de ma jante? Suis-je en 4,5 ? Je souhaiterais y mettre les jantes des British open (les mêmes que sur la cooper?) sans rien changer au niveau des étriers de frein. Quelle est la ref de cette jante? Quelle dimension est ce que je dois commander en sachant que mes pneus sont bons et que je suis en 145. Merci bcp pour votre aide ! ! | |
antoine242
Nombre de messages : 220 Localisation : Flostoy , Belgique Age : 31 Date d'inscription : 20/08/2010
| Sujet: Re: Quelle jante choisir...??? 31/8/2010, 13:29 | |
| 4,5 x 12 | |
| Sujet: Re: Quelle jante choisir...??? 31/8/2010, 15:40 | |
| juste une anecdote qui ne reviens en votant tes jantes :
Je me suis rendu dans un feu vert pour les citer, j'avais donc tes jantes et les pneu en 145 de large, je voulais du 165.
Le vendeur Professeur pneu car il avait une jolie blouse blanche je disais que les 165 ne ce montent pas, ce qu'il faut faire " il faut changer les jantes et comme vous changez les jantes faut changer les moyeux!!"
Moi je dis heureusement qu'il y à des professionnels dans la vie!!
Sinon pour ton sujet, tu peux mettre toutes les jantes d'origine mini en 12" sur ta mini. Tu peux ensuite mettre des 165 sans changer la moitié de la mini comme me disait professeur pneu. Si tu met des jantes à déport là il y à un risque que ça ce complique une peu. | |
wax
| Sujet: Re: Quelle jante choisir...??? 31/8/2010, 17:54 | |
| Quelle différence entre minilite et minilight? Donc si je reprends du 12" en 4,5 ok pas de soucis. Si je passe en 5", est ce qu'elles vont beaucoup dépasser ou pas?
| Sujet: Re: Quelle jante choisir...??? 31/8/2010, 19:29 | |
| - wax a écrit:
- Quelle différence entre minilite et minilight?
euh c'est pareil, juste qu'on ne l'ecrit pas de la meme façon ... En 5 ca ne dépasse pas beaucoup. Ca peut passer au niveau des ailes, ou pas Moi il a fallu que je coupe un peu les ailes, d'autres n'ont pas eu ce problème ..... Par contre 4.5 ca passe impeccable, c'est fait pour ! _________________ | |
wax
| Sujet: Re: Quelle jante choisir...??? 31/8/2010, 20:14 | |
| ok super ! Je pense donc prendre celles-ci : http://www.nancy-mini-shop.com/jantes-minilight-45x12-p-5112.html En plus, elles sont livrées avec les écrous ! | |
wax
| Sujet: Re: Quelle jante choisir...??? 7/9/2010, 18:08 | |
| C'est bon ! J'ai mes minilite en 4,5" et 12" ! Finalement j'ai pu en trouver d'occas ! Par contre je ne sais pas quels écrous commander chez datch (ou un autre), quelqu'un pourrait me conseiller ? Merci ! | |
wax
| Sujet: Re: Quelle jante choisir...??? 23/10/2010, 07:51 | |
| Bon, après avoir monté mes jantes à l'avant seulement pour faire l'essai, il s'avère que les roues touchent le bas du passage de roue ainsi que la tole qui est en bas de ce passage. En sachant que c'est bien la même taille et que mon pneu a juste changé en largeur (155 au lieu de 145). Les jantes seraient-elles en 5 et non en 4,5 comme j'avais avant? (voir photo du haut). Merci de votre aide ! ! ! | |
| Sujet: Re: Quelle jante choisir...??? 23/10/2010, 11:57 | |
| Hello, C'est bizar que tu touches, je suis en 165 de large sur des minilight en 4,5 et je suis pas mal rabaissé et je ne touche pas du tout les ailes. Tes cônes doivent être très tassés pour que tu touches comme ça. Voilà une photo de ma mini pour que tu vois la largeur et la hauteur de la voiture : ++ _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
wax
| Sujet: Re: Quelle jante choisir...??? 24/10/2010, 18:40 | |
| Merci foogooo, j'avoue que là je ne sais pas trop... Je poste un topic pour ça. Merci ! | |
| Sujet: Re: Quelle jante choisir...??? 24/10/2010, 18:55 | |
| Et derrière tu as la mienne en 145 avec hi low et ça passe avec une marge .
wax
| Sujet: Re: Quelle jante choisir...??? 24/10/2010, 19:03 | |
| A ton avis le pb viendrait d'où Coyotte? (détail sur un autre post dans la même catégorie de ce forum) | |
1000 spécial
| Sujet: Re: Quelle jante choisir...??? 25/10/2010, 04:53 | |
| - Citation :
- En sachant que c'est bien la même taille et que mon pneu a juste changé en largeur (155 au lieu de 145).
Justement non. ça ne marche pas comme ça. La hauteur du pneu (70) c'est un pourcentage de la largeur. Donc 70% de 155 c'est plus haut que 70% de 145. | |
| Sujet: Re: Quelle jante choisir...??? | |
