| commande d'embrayage verto | |
tommy
Nombre de messages : 212 Localisation : rennes et cherbourg Age : 35 Date d'inscription : 27/01/2010
| Sujet: commande d'embrayage verto 27/7/2010, 05:53 | |
| salut, suite au changement de mon moteur, je recherche une commande d'embrayage pour verto (recepteur,plaque,bras).
tommy
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 27/7/2010, 10:26 | |
| Le récepteur tu le prend en neuf, regarde dans les bon chops. | |
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 27/7/2010, 13:38 | |
| http://miniokaz.com/boutik/rubrique.php?id_rubrique=39&nouveaute=&promo=&page=1 _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
tommy
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 27/7/2010, 19:18 | |
| apparament, en gardant le bras et le recepteur de mon moteur en preverto, ça peut fonctionner, je vais testé et si jamais ça ne marche pas je prendrais! | |
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 27/7/2010, 19:25 | |
| ça n'ira pas, le système d'embrayage est différent en dessous. | |
tommy
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 27/7/2010, 21:25 | |
| peux tu m'expliquer comment fonctionne chaque model d'embrayage,pour moi, le bras est poussé ce qui comprime l'embrayage pour les deux non? | |
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 28/7/2010, 08:48 | |
| le principe est le même mais la pression et la portée du bras sont différent çà ne marchera pas c'est soit tout pré-verto, soit tout verto _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
tommy
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 28/7/2010, 09:55 | |
| ok je viens de comprendre,j'ai trouvé une photo sur le net, en effet le systeme n'est pas le meme. dans ce cas je vais prendre le recepteur neuf mais je recherche la plaque et le bras d'occasion. quelqu'un a bien ça qui traine??? | |
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 28/7/2010, 10:26 | |
| j'ai le recepteur neuf et la plaque... par contre, faut que je regarde si j'ai le bras _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
tommy
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 29/7/2010, 10:58 | |
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 29/7/2010, 11:05 | |
| - vichento a écrit:
- j'ai le recepteur neuf et la plaque...
par contre, faut que je regarde si j'ai le bras Arrête Vincent, te fais pas prier... Tu en as 2 ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 29/7/2010, 13:10 | |
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 29/7/2010, 13:16 | |
| Je n'en attendais pas moins de toi... Tapette !!!
Alors, sinon, tu l'as ou pas ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
tommy
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 29/7/2010, 21:15 | |
| alors as tu du nouveau? je voudrais bien remonter tout ça. sinon j'ai un bras de verto mais c'etait celui actioné par cable (il me semble que la partie ou est fixé l'axe du recepteur n'est pas le meme). | |
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 29/7/2010, 21:33 | |
| bon, je n'ai pas retrouvé de bras... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
tommy
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 30/7/2010, 06:12 | |
| dans ce cas,je peux utiliser celui qui etait monté a l'origine avec ma commande par cable? | |
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 30/7/2010, 09:54 | |
tommy
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 2/8/2010, 07:47 | |
| ok,bon je vais te prendre la plaque et le recepteur. reste a trouver le bras. | |
tommy
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 2/8/2010, 19:18 | |
| c'est bon j'ai commandé sur ton site,bon personne n'a un bras d'embrayage? | |
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto 2/8/2010, 20:53 | |
| j'ai vu... ce sera posté demain _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: commande d'embrayage verto | |
