Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 [ech] moteur de 1000 contre retros/moyeux de roues/...
tommy
Nombre de messages : 212
[ech] moteur de 1000 contre retros/moyeux de roues/... Empty
MessageSujet: [ech] moteur de 1000 contre retros/moyeux de roues/...   [ech] moteur de 1000 contre retros/moyeux de roues/... Icon_minitime26/7/2010, 18:31
salut,
j'echange un moteur de 1000cc qui etait dans ma voiture.
il y a le bloc,culasse et la boite.pas trop d'infos sur le moteur car il n'y a plus de numero.
je recherche soit une paire de retros obus,des moyeuxs arriere ou des jantes en 114.3/4 pour mon austin 1300gt. (sinon faite moi une proposition,je ne suis pas difficile)
a venir chercher rapidement sur cherbourg dans la manche.
MessageSujet: Re: [ech] moteur de 1000 contre retros/moyeux de roues/...   [ech] moteur de 1000 contre retros/moyeux de roues/... Icon_minitime26/7/2010, 21:38
des cylindres de frein arrière pour la 1300 GT
Tention les gars en mini!
Oublie pas de récupérer la plaque de distri de ton moteur tu en à besoin pour ton moteur!!
tu as une photo de ton moulin?
tommy
MessageSujet: Re: [ech] moteur de 1000 contre retros/moyeux de roues/...   [ech] moteur de 1000 contre retros/moyeux de roues/... Icon_minitime27/7/2010, 05:28
pour les photos je les prends ce soir.
sinon les cylindre de roues c'est pour essayé de modifier mon entraxe sur l'arriere de la 1300 gt avec ceux de mini.
MessageSujet: Re: [ech] moteur de 1000 contre retros/moyeux de roues/...   [ech] moteur de 1000 contre retros/moyeux de roues/... Icon_minitime27/7/2010, 10:23
Les cylindres de roues c'est les pièces hydraulique qui écarte tes mâchoires de freins.
Le moyeux est la pièce où tu as des goujons de roue et donc ton entraxe.
Le porte moyeux est la pièce qui fait ce que sont nom dit.
Sinon pour pouvoir changer ton entraxe tu ne pourras pas changer ton moyeux simplement car le roulement est dur le tambours.
Sinon il faudrait je pense changer tout le système de frein arrière.
tommy
MessageSujet: Re: [ech] moteur de 1000 contre retros/moyeux de roues/...   [ech] moteur de 1000 contre retros/moyeux de roues/... Icon_minitime27/7/2010, 19:20
modification sur l'annonce faite, je pense que je vais testé la modif et on verra bien.
alors personne?
» [Ech] moyeux metro contre moyeux mini
» [RCH] boite 1000, moyeux Metro
» Remplacer des retros d'origine par des retros obus
» Mettre un moteur de métro 1000 dans mini 1000
» Un moteur, des roues, Oui mais que deux !!!
Forum Mini's Addict :: Le magasin :: Echanges & dons-
