| rch portière | |
| Sujet: rch portière 19/7/2010, 11:53 | |
| je recherche les 2 portières avant si possible de mpi ( car il y a des renforts latéraux) merci | |
| Sujet: Re: rch portière 19/7/2010, 14:07 | |
| Elles sont mortes les tiennes ??????? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: rch portière 19/7/2010, 14:09 | |
| yes, pleins de trous en bas je voulais faire du puzzle mais on me le deconseille | |
| Sujet: Re: rch portière 19/7/2010, 14:40 | |
| Ou tu fais ça : http://www.datch.fr/bas-porte-int-19692000-p-9554.html un bas de porte extérieur. ah oui au faite difficile de trouver des portes arrière | |
| Sujet: Re: rch portière 19/7/2010, 14:43 | |
| le pb c est rouillé en bas de porte mais des 2 cotés ( ext et int) et apres pour le pliage de la tole si au cas je change ca va être galère | |
| Sujet: Re: rch portière 19/7/2010, 16:04 | |
| ça devrais pouvoir le faire je pense, t'es pas un manche.
tu vire la bonne longueur de tôle, tu soude l'intérieur.
tu soude l'extérieur entre ton panneaux et ton nouveau morceau et tu rabas la tôle ensuite sur la partie intérieur à coup de masse plastique.
Tien tu as quelques brides d'info, dans ce cas là lui change un panneaux complet par de l'alu.
http://mini-racing.forumactif.com/carrosserie-f4/montage-panneau-de-porte-aluminium-t894.htm | |
| Sujet: Re: rch portière 19/7/2010, 16:18 | |
| c est tendu quand même a voir merci neo | |
| Sujet: Re: rch portière 20/7/2010, 18:52 | |
| Sujet: Re: rch portière 20/7/2010, 19:10 | |
| Sujet: Re: rch portière 21/7/2010, 16:37 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Mk1 !!!!
Et Mk3 Orange mais juste un côté tu as des photos stp nb: par contre je n ai pas de charnier qui ressort elles st vissées a l interieure de roue mais je pense que tu doit savoir | |
| Sujet: Re: rch portière 22/7/2010, 10:35 | |
| Les vrais portes MK1 sans parler des charnière ne montera pas sur ta mini. | |
mattcab
Nombre de messages : 113 Localisation : Versailles Age : 42 Date d'inscription : 06/06/2010
| Sujet: Re: rch portière 23/7/2010, 15:27 | |
| Au cas où, si ca t'intéresse. http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/127200964.htm?ca=12_s | |
| Sujet: Re: rch portière 23/7/2010, 18:20 | |
| - mattcab a écrit:
- Au cas où, si ca t'intéresse. http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/127200964.htm?ca=12_s
merci mais ca fait un peu loin pr aller les chercher | |
| Sujet: Re: rch portière | |
| rch portière | |
