| Joint de culasse ??? | |
+8Gaël ministouff Ozyris miniwomen minitaz cmoa59 Mini-rider vichento 12 participants |
Nombre de messages : 18834 Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: Joint de culasse ??? 15/7/2010, 10:01 | |
| çà doit en effet être çà juste au démarrage, elle ratatouille un peu puis se stabilise sur les 4 cylindres... et quand j'ouvre le bouchon du radiateur, il est sous pression aprés seulement quelques secondes... pas de perte d'eau... juste une légère surchauffe... par contre, j'ai pas compris ton histoire de bouchon d'huile ?? parce que si je mets de l'huile dans un cylindre, la compression va forcément augmenter vu que le volume est moindre | |
| Sujet: Re: Joint de culasse ??? 15/7/2010, 19:41 | |
| le volume du bouchon va éffectivement changé le rapport mais de quasiment rien ça doit faire 2/3cl, mais c'est surtout le film d'huile entre piston et cylindre qui va faire étanchéité le temps de prendre la compression, si la pression remonte beaucoup c'est qu'il y a la segmentation ou le piston qui a trop de jeu. | |
| Sujet: Re: Joint de culasse ??? 16/7/2010, 08:03 | |
| ben écoutes, je vais essayer çà alors... merci en tout cas _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Joint de culasse ??? 17/7/2010, 19:00 | |
| jdc changé... j'ai un peu moins serré la nouvelle culasse... compression identiques partout à 10.5 voilà l'état de l'ancien joint recto verso merci à christophe pour la livraison express _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Joint de culasse ??? 17/7/2010, 20:35 | |
| tu as remis koi a la place? =) | |
| Sujet: Re: Joint de culasse ??? 17/7/2010, 21:48 | |
| - Ozyris a écrit:
- tu as remis koi a la place? =)
mon slip non, j'ai remis le même joint... je sais , c'est pas ce qu'il y a de mieux mais j'avais que çà on verra si çà se reproduit pour mettre un joint plus costaud _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Joint de culasse ??? 18/7/2010, 17:25 | |
| Sujet: Re: Joint de culasse ??? 18/7/2010, 17:38 | |
| ben si le joint pète, çà ira !! j'ai battu le record de démontage remontage !!! et tout çà en rodant les soupapes !!! mais au moins, la segmentation est bonne donc pas de soucis _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Joint de culasse ??? 19/7/2010, 17:22 | |
| trop fort tu a remis un joint qui etait mort ( sachant que tu est vendeur de pièces)
je crois qu il va y avoir de démontage dans l air
tu veut exploser les tps de records d ailleurs je m en rappelle plus pr celui de l imm
| Sujet: Re: Joint de culasse ??? 19/7/2010, 19:43 | |
| lol non il a remis le mm type de jdc =) mais c'est comme les cuivre mais nouvelle generation mais c tjs aussi fragile .... =) | |
| Sujet: Re: Joint de culasse ??? 20/7/2010, 08:21 | |
| ben oui virginie !!! j'ai juste mis un coup de fer à repasser sur le joint de culasse pourri et je l'ai remonté vas t'occuper de ta boite cassée toi sinon, si il repète, je mettrais un joint fibre à 40€ mais là, çà me semble ok les compressions sont identiques partout le circuit d'eau n'est plus sous pression et elle ne chauffe plus.... faut juste que je règle mes culbus qui claquent à froid mais sinon, çà fonctionne _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Joint de culasse ??? 20/7/2010, 12:03 | |
| cool pour toi. Encore une mission réussie | |
| Sujet: Re: Joint de culasse ??? | |
