| Question d'allumage ! | |
Gregyz
Nombre de messages : 208 Localisation : Vincennes Age : 41 Date d'inscription : 21/08/2008
| Sujet: Question d'allumage ! 28/6/2010, 13:57 | |
| Salut a tous ! Ptit problème hier en allant au boulot... 5 min de route après ... en descente ... elle cale... jessaye de redémarrer ... que dalle ... bon super .... le soir venu on réessaye encore ... que dalle ... OK ! donc appel dépanneuse... rapatriement chez moi et je regarde encore ... Alors démontage tête de delco, bougie... noir... sens lessence ... pas cool ... bref .... je vérifie mes cables (phares additionnels en autre) et la ... elle redémarre ! jme dis ... ok faux contact... jroule avec et la ... coup de fusil... et elle cale ... jredemarre ... elle galere ... elle repart.... elle recale ... bon ... ma question est ... CA PEUT ETRE QUOI ?! je penche pour la bobine d'allumage ... et vous ... Merci pour les infos ! ( : | |
| Sujet: Re: Question d'allumage ! 7/7/2010, 19:56 | |
| néttoyage des cosses qui concerne l'allumage
si c'est allumage classsique je dirais vis platiné. | |
Gregyz
| Sujet: Re: Question d'allumage ! 8/7/2010, 16:04 | |
| Jreviens aux news... allumage changé + cosses = pb résolu pour un temps ... une semaine après, elle me refait le coup ... j'ai l'impression qu'elle n'aime pas mes fond de cuve ^^ je démonte mon carbu ... encrassé jusqu'à la moelle ! donc nettoyage oblige ! et maintenant ... 0 soucis ! | |
| Sujet: Re: Question d'allumage ! 8/4/2011, 08:31 | |
| humhum j'ai le même soucis là sur ma mini après changement des vis platinée, tête de delco, faisceau, condensateur, bobine, puis réglage de l'allumage, la voiture tourne correctement. Le lendemain je la reprend, et la sa commence a brouter pas stable du tt, aucun jus quand j'appuis sur la pédale d'accélération, et op sa cale, pour la deuxième fois en deux jour, je ramène la mini en la poussant J'en peux plus la je désespere A mon avis c'est le carbu qui est encrassé non ??? Vos avis svp car la je suis perdu | |
| Sujet: Re: Question d'allumage ! 8/4/2011, 10:19 | |
| si l'allumage est bon il reste le carbu.............. ou un joint de cucu _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: Question d'allumage ! 8/4/2011, 19:02 | |
| Si l'allumage est bien réglé ( écartement des vis platinées ) , nettoies ton carbu . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Question d'allumage ! 8/4/2011, 19:20 | |
| _________________ VINCE | |
| Sujet: Re: Question d'allumage ! 8/4/2011, 20:10 | |
| salut c'est arriver a mon pot Aurélien en faite c son fil de + âpre contacte qui est relier a la bobine qui étais more. donc on a repasser un autre câble et sa marche plus de problème
je ne dit pas que c sa ton pb mais sa peu en être la cause a voir âpre un bon nettoyage du carbu, sa ne mange pas de pain et sa lui feras pas de malle
| Sujet: Re: Question d'allumage ! | |
