| recjerche pignon de deuxième (boite) | |
| Sujet: recjerche pignon de deuxième (boite) 1/6/2010, 09:03 | |
| voila bientôt en réfection de boite : ma deuxième saute et craque dc je recherche ce pignon la seulement pour l instant car pas tout démonter la boite
merci de vos propositions ( non indécente) | |
| Sujet: Re: recjerche pignon de deuxième (boite) 1/6/2010, 09:48 | |
| essayes de trouver une boite complète : çà se vend dans les 80€ (çà se vend parfois bien plus mais çà les vaut pas!!! ) _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: recjerche pignon de deuxième (boite) 1/6/2010, 11:00 | |
| ca m embête d acheter une boite complète sachant que tte les deuxième en générale rame | |
| Sujet: Re: recjerche pignon de deuxième (boite) 1/6/2010, 11:32 | |
| c'est peut être pas que la pignon, ensuite, faut faire gaffe, tu as au moins 2 sortes de pignons. L'un à une marque, un trait, tout autour l'autre à 2 marques. Il ne faut pas les mélanger!! J'ai eu ce soucie sur le moteur que je refais pour une dame, et bien sûr celui à 2 marques est très rare même dans les chops... Heureusement neo à du bordel chez lui... Quand ta boite sera démonté ou visible regarde les marques. Et je regarderais ce que j'ai. Par contre faut démonte tout l'arbre secondaire et là c'est bien drôle. On ferra ça ensemble si tu veux ( la bricole bande de gros dégueulasse ) et en plus du pignon le top serais ça en + http://www.datch.fr/kit-refection-boite-synchros-axe-18mm-p-5257.html | |
| Sujet: Re: recjerche pignon de deuxième (boite) 1/6/2010, 11:49 | |
| ca c est deja prevue le chgt de tous les roulements et les synchro justement les roulements ds peu tps il st la et j ai deja les joints . | |
| Sujet: Re: recjerche pignon de deuxième (boite) 1/6/2010, 14:54 | |
| oublis pas que ci ton pignon de 2 est more ton baladeur de syncro l'ai aussi
ex sur la mini au aurélien le mec avais juste changé la bague de sincro donc la 2 ne craquer plus mais comme les dents étais bouffé, il faler mintenire le levier de vitesse en 2 sinon elle sauté
| Sujet: Re: recjerche pignon de deuxième (boite) 2/6/2010, 10:20 | |
| c est quoi le baladeur je rame | |
| Sujet: Re: recjerche pignon de deuxième (boite) 2/6/2010, 17:49 | |
| - miniwomen a écrit:
- c est quoi le baladeur je rame
c la pièce que se balade entre la 1er et la 2éme quand tu passe les vitesse et elle a les dents de la marche ar attention assis toi avent d'ouvrir le lien http://www.datch.fr/baladeur-boite-synchros-1ere2eme-p-298.html a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: recjerche pignon de deuxième (boite) 2/6/2010, 20:07 | |
| _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: recjerche pignon de deuxième (boite) 2/6/2010, 20:18 | |
| Sujet: Re: recjerche pignon de deuxième (boite) 2/6/2010, 20:31 | |
| Sujet: Re: recjerche pignon de deuxième (boite) 2/6/2010, 20:57 | |
| Sujet: Re: recjerche pignon de deuxième (boite) 6/6/2010, 23:37 | |
| vous est chié les mecs de m aguicher avec vos boites qui ne vous sert pas pas pr l instant | |
| Sujet: Re: recjerche pignon de deuxième (boite) 7/6/2010, 20:04 | |
- vous est chié les mecs de m aguicher avec vos boites qui ne vous sert pas
pas pr l instant si je me trompe pas je dois avoir une boite avec l'axe cassé, si ca t'interèsse je peut te la ramener au mesnil..... (j'en ai encore 2 d'avance ) _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: recjerche pignon de deuxième (boite) 7/6/2010, 20:12 | |
| en faite on regarde ca demain avec raymond on va déboitée cette boite et je te dis ca
merci | |
| Sujet: Re: recjerche pignon de deuxième (boite) 7/6/2010, 20:17 | |
| pas de soucis, je regarde demain pour prendre une photo si tu veux. _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: recjerche pignon de deuxième (boite) | |
