Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini
4 participants
ninie
ninie
Nombre de messages : 38
SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini Empty
MessageSujet: SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini   SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini Icon_minitime30/5/2010, 14:19
cheers
bonjour
je veux mettre des jantes plus larges sur ma voiture (kit pneu et jante)
ma mini est montée en 12 je souhaite rester en 12 mais mettre des pneu plus large 12, 165 . et j'aimerai savoir si il faut découper les ailes et mettre un kit enfin en gros savoir toutes les modifications a faire study
merci de votre aide
MessageSujet: Re: SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini   SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini Icon_minitime30/5/2010, 14:33
tu veux juste changer les pneus pour du 165 ? ou changer la jante avec?
Sur les minilight d'origine ( 4.5 par 12 ) tu peux monter du 165.
Après si tu prends du 5 par 12, normalement pas besoin de recouper quoi que ce soit. Sauf si ta mini a eu un soucis à l'avant et que ca frotte quand même ( comme moi ).
Je sais que Vichento roule avec du 5 par 12 et ca ne frotte pas du tout.
Par contre il me semble qu'au dessus de cette largeur il faut découper les ailes ... Il existe un patron a poser sur l'aile pour découper de façon propre. Par contre dans ce cas il faudra aussi changer les extension d'aile car la roue va beaucoup sortir vers l'extérieur.
:eddygael: SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini _mg_1310
ninie
ninie
MessageSujet: Re: SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini   SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini Icon_minitime30/5/2010, 14:40
je veux changer les jantes et pneu avec !
http://www.britishcarinternational.com/Article/PACKS612BY.aspx?
MessageSujet: Re: SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini   SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini Icon_minitime30/5/2010, 14:47
d'accord, donc là tu seras obligé de découper. Je laisse les spécialistes, qui en ont monté, te répondre.
ninie
ninie
MessageSujet: jante   SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini Icon_minitime30/5/2010, 14:52
je comprend pas pourquoi il faut decouper je suis actuellement en 12 et je reste en 12 c est juste la largeur qui change pas la hauteur scratch
alalala cest compliqué
mon msn 94ninie@live.fr pour m'aider et pour les spcécialiste drunken
MessageSujet: Re: SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini   SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini Icon_minitime30/5/2010, 15:43
le déport de la jante n'est pas le même.
de même, tu peux monter certaines jantes en 5x12 qui ne frottent pas, et d'autres avec un ET différent , toujours en 5x12, mais avec un déport plus important, qui frottent.
de toute façon, tu les appels, ils sont très compétent, tu poses ta question, et ils te dirons quoi mettre ou.
si tu y passe cette semaine, tu repart avec, j'ai vu le pack de 4 monté en expo devant la caisse.
SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini 2011-011 SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini 2-44-810 SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini P1020910 SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini Sp_a0110 SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini P1050111
MessageSujet: Re: SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini   SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini Icon_minitime30/5/2010, 16:22
c'est pourtant simple : actuellement ta roue est a l'intérieur de ton aile avec tes jantes en 12 qui doivent faire 4 ou 4.5 pouces de large.
En passant a 6 pouces de largeur, ta jante va sortir de l'aile et c'est ton pneu qui va toucher le bord de l'aile. Voila, pourquoi il faut découper !!
Comme dit éric, passe les voir, ils t'expliqueront en détail Wink
MessageSujet: Re: SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini   SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini Icon_minitime30/5/2010, 16:27
Moi il m'a fallut couper ca :
SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini Photo102
Ca touchait beaucoup devant et ensuite ca touchait au milieu car mes cones etaient morts.
MessageSujet: Re: SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini   SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini Icon_minitime30/5/2010, 20:09
Suis dans le même cas que Gaël, sauf que je n'ai encore rien coupé, et que j'ai enlevé provisoirement mes super jantes "Performance" en 5X12 avec des pneus 165-60 R 12 Yoko, pour provisoirement remettre mes jantes tôles, le temps d'agir lol!
De mon côté, mes cônes à l'avant sont plus que morts, ils sont devenus inexistants !
Donc changement impératif avant de remettre les super jantes 5 X 12...
et j'espère ne pas devoir couper comme Gaël (merci de la photo d'ailleurs) ! bigup
MessageSujet: Re: SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini   SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini Icon_minitime30/5/2010, 21:10
d'ailleurs a l'époque j'aurai du changer les silent blocks de tiran de chasse ,avant de couper, pour voir si ca ne venait pas de là.... MAis bon je ne pouvais pas tourner la roue, donc je dois être un peu enfoncé du coté gauche.
ninie
ninie
MessageSujet: jante   SOS pour des jantes ??? Help pour ma mini Icon_minitime31/5/2010, 17:02
Piouf moi jai vraiment pas envie de decouper ma mini affraid
Alala je savai pas que se serao aussi compliqué Sad
» site pour jantes un peu plus rare
» écrous pour mes jantes ???
» site pour les jantes
» Jantes inconnues pour moi
» aide pour couleur de jantes...
