 Vis et calorstat
Francky sealine
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Vis et calorstat   21/5/2010, 19:22
Comme je l'ai dit sur un autre post,
J'entamais une vidange du liquide de refroidissement - un truc apparemment facile pour un débutant - aprés en avoir quand même chié pour démonter le radiateur et le remonter,
Je vais pour changer le calorstat 3 vis à démonter facile quoi !
et là le DRAME 2 têtes de vis sur 3 qui cassent !!!!
pleur
Du coups j'ai passé une journée avec un collègue pour réussir à les virer (merci Jules et merci à mon bon chef qui m'a laissé bricoler pendant les heures de boulot)
donc après avoir viré ces 2 vis (marteau, dégrippant , perceuse, scie,....)
l'entretoise était un peu défoncée et pas de vis de rechange.
Heureusement les gars de l'ajustage me l'ont resurfacé et refait le puit du calorstat à la fraiseuse (merci Clarisse)
top
mais impossible de retrouver des vis (pas anglais oblige)
Les gars de l'ajustage m'ont proposé d'en refabriquer sauf que pas avant deux semaines (trop de boulot) et impossible d'en avoir chez les marchands habituels (rupture de stock partout)
et là je croise un petit vieux au boulot qui me dit :
" Tu devrais aller voir un marchand de tondeuse y a des tondeuses brown & benson (un nom du genre) c'est du pas anglais"
Du coups je suis allé voir au cas où à coté de chez moi à l'atelier des tondeuses
et le gars me dit "t'a qu'à fouiller dans le tiroir à vis s'y a tu te sers !"
A ma grande surprise j'ai trouvé une dizaine de vis équivalentes 5mm plus courtes mais comme j'ai diminué l'entretoise d'environ 2mm ça devrait aller !!! cheers
du coups j'ai économisé minimum 15 jours de délai et environ 15€ (le gars me les a donné gratos )!!!!!
Comme quoi les p'tits vieux ont parfois de bonnes idées !!!!!!!!
Y aplus qu'à tout remonter maintenant .... geek
Nombre de messages : 2489
MessageSujet: Re: Vis et calorstat   21/5/2010, 20:22
Nickel ton histoire de vis et de p'tit vieux !!
En tout cas, il faut toujours garder les vieilles vis ou écrous quand ils sont juste rouillés, car cela peut toujours servir (au pas anglais).
Bon remontage. bounce
Francky sealine
MessageSujet: Re: Vis et calorstat   21/5/2010, 21:51
je vais être obligé d'attendre mardi
J'ai laissé la mini dans un hangar au boulot vu que j'étais persuadé de ne pas trouver de vis...et bien sur c'est fermé pour le week end
tant pis la mini se reposera un peu je prendrai la moto !
MessageSujet: Re: Vis et calorstat   22/5/2010, 05:35
Cool pour toi !
MessageSujet: Re: Vis et calorstat   22/5/2010, 07:47
encore un problème vite résolu bigup bigup
MessageSujet: Re: Vis et calorstat   27/5/2010, 19:18
pleur
top
je confirme pour les vis de tondeuse, je vient de faire l'opération inverse (dépannage d'une tondeuse avec de la visserie mini)
donc moteur brigg et straton et je crois que ces les vis pour le démarreur
Vis et calorstat
