| Ma cooper | |
+26jonathan51 cyberbob neo-mini foogooo FIFI MiniRayman antoine242 mini4ever86 minitaz Angelopi Ozyris Mika Minicoyotte vichento miniwomen Dany Mini-rider love2mini oxe08 Sourire ministouff Gaël MISTER BEAN3 arlekin Tevion cmoa59 30 participants |
Nombre de messages : 3759 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: Ma cooper 10/10/2011, 16:00 | |
| sympas ton histoire!!!
mika | |
| Sujet: Re: Ma cooper 10/10/2011, 16:12 | |
| sa c est moche ! _________________ Certains disent : "c'est difficile, mais c'est possible et d'autres disent "c'est possible, mais c'est trop difficile... à Méditer
| Sujet: Re: Ma cooper 11/10/2011, 07:28 | |
| C'est surtout que je ne comprends pas comment cela s'est produit...
Si vous avez une idée, je suis preneur ! J'ai réussi à récupérer un bras que je vais donc changer... Pourriez vous m'éclairer sur éventuellement les consommables à prévoir ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ma cooper 11/10/2011, 08:04 | |
| Hello Eddy, Tu n'as pas besoin de changer le bras !!! La fixation est glissée dedans si je ne m'abuse, en fait c'est une grosse vis avec une partie lisse dans le bras et le filetage pour l'écrou d'amortisseur. Si tu nettoies ton bras à l'opposé de l'endroit cassé tu devrais trouver une tête six pans. Je me trompe ?? ++ Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Ma cooper 11/10/2011, 08:15 | |
| Comme j'ai récupéré un bras, je regarderai une fois tout déposé Il me semble aussi que je pourrais le sortir mais là, ça me sembler limite soudé car j'ai essayé de dévisser le côté inverse et je n'ai pas réussi (je n'y pas passé longtemps) donc je tenterai une fois démonté. Sinon, je suis toujours à me poser la question des petites pièces d'usure dont il faut prévoir le remplacement tant que j'y suis... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ma cooper 11/10/2011, 08:43 | |
| Hello Eddy, Et bien si tu change de bras il n'y a pas grand chose à faire en pièces d'usure. La rotule sup, kit axe de bras et le petit silent block sous le bras (ne perd pas la vis elle n'existe pas en neuf !!), ton hi-lo à l'air récent donc pas besoin de changer la rotule peut-être la cage en plastique si tu la flingue en la démontant. Voilou. ++ Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Ma cooper 11/10/2011, 09:00 | |
| La rotule, je ne l'avais pas changée il me semble (c'est la grosse boule ?) et le caoutchouc est tout craquelé...
Quand tu parles de la vis, tu parles de celle que j'ai cassée ? Le top serait que j'arrive à en retrouver une quand même...
C'est quoi la cage en plastique ? J'aurais bien aimé changer la rotule car je n'ai pas réussi à la démonter la dernière fois ! Je vais réessayer en claquant du dégripal tous les jours... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ma cooper 11/10/2011, 09:26 | |
| Hello, Pour la petite vis qui ne se fait pas en neuf c'est celle qui tient ce silent block : Pour le kit réparation du bras, c'est ça : Et la cage en plastique c'est l'endroit où se loge la rotule du kit hi-lo : Voilà j'espère que cela t'aidera. ++ Romain. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Ma cooper 11/10/2011, 09:34 | |
| Merci Romain, tu es un ange ! Je vais voir pour commander les silents block, les kits réparation tant que j'y suis et la rotule du kit Hi-lo que je n'avais pas changée ainsi que les cages... Y-a-t-il des précautions à prendre pour changer l'axe du bras ? ou alors c'est du plug & play ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ma cooper 11/10/2011, 09:39 | |
| Hello, Pour les cages elles font partie de la rotule du kit hi-lo c'est la partie basse de la photo. Pour les précautions, comme d'hab que tout soit bien propre avant de remonter et j'aurai tendance à mettre un peu de loctite sur les roulements (la partie lisse pas les aiguilles bien sur) histoire que ça ne bouge pas. Voilà bon courage mon pote. ++ Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Ma cooper 11/10/2011, 11:01 | |
| Une théorie sur cette casse.
Je pense qu'à un moment lors d'un démontage de l'écrou prêt de l'amortisseur il y à une un début de vrille de la visse mais ensuite l'écroue c'est desserré. Donc une fragilisation et une casse à cause des secousses. | |
| Sujet: Re: Ma cooper 11/10/2011, 12:05 | |
| - neo-mini a écrit:
- Une théorie sur cette casse.
Je pense qu'à un moment lors d'un démontage de l'écrou prêt de l'amortisseur il y à une un début de vrille de la visse mais ensuite l'écroue c'est desserré. Donc une fragilisation et une casse à cause des secousses. Ok... On m'a avancé aussi peut être le fait de trop serrer... Mais ça me surprendrait avec mes petits bras (je n'ai pas pris de barre !) _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ma cooper 11/10/2011, 21:35 | |
| pfff no comment
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: Ma cooper 11/10/2011, 21:46 | |
| ou alors un gros cul du pilote on rigole mais c'est pas cool !!! c'est vrai... pas facile de perdre des fesses _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Ma cooper 12/10/2011, 05:52 | |
| Merci des conseils en tout cas Messieurs le président et le trésorier ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ma cooper 12/10/2011, 18:54 | |
| - cmoa59 a écrit:
- Merci des conseils en tout cas Messieurs le président et le trésorier !
quand on a rien besoin on leur demande!!! mika | |
| Sujet: Re: Ma cooper 12/10/2011, 19:24 | |
| en même temps, Romain a tout dit !!! on va pas se répéter pour se faire mousser _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Ma cooper 13/10/2011, 06:14 | |
| Non répéter ne sert à rien mais pourrir le post Enfin, je sais de quoi je parle !!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ma cooper 19/10/2011, 13:40 | |
| Petite commande passée ce matin chez notre partenaire The Little Car Shop pour refaire mes bras de suspensions supérieurs... J'en profiterai en même temps pour changer les rotule de cône que je n'avais pas changées et les axes du bras et de la fixation d'amortisseur. _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Ma cooper 19/10/2011, 17:49 | |
| aller au tafffffffffff
| Sujet: Re: Ma cooper 20/10/2011, 05:57 | |
| Commande passée hier à 11h et colis déjà au niveau de la plateforme ! Ça ne traîne vraiment pas !! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ma cooper 24/10/2011, 07:52 | |
| Et bien c'est remonté...
Maintenant, petit soucis au niveau de l'arrière ! Un tambour qui se place mal... Il faut régler se problème sinon ma venue au mystery sera compromise !!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ma cooper 26/10/2011, 06:07 | |
| Problème en partie résolu ! Reste à faire un petit essai de la bête ! PS : Quelle idée de monter les écrous de moyeu dans des sens contraires !!!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ma cooper 27/10/2011, 14:04 | |
| Sinon, avec Jérôme, on a réussi après une dure bataille à isoler quelques problèmes électriques ! Vive la suppression de l'alarme quand c'est mal fait ou fait à l'arrache !
Un nouveau relais avait été mis mais pour le supprimer, on s'est amusé ! Surtout avec des équipements mis en série !!
Résultat : Une nouvelle boîte à fusible et un équipement électrique un peu moins problématique...
| Sujet: Re: Ma cooper 28/10/2011, 11:53 | |
| Sujet: Re: Ma cooper 2/11/2011, 13:27 | |
| Et bien, je me posais une petite question... Je voudrais installer ma rampe de wipac achetée à l'IMM... 2009 Ne rentrant pas au niveau des entraxe, suis-je obligé de percer ? Quelqu'un aurait-il une petite photo ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ma cooper | |
| Ma cooper | |
