| Ralenti trop élevé | |
| Sujet: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 18:12 | |
| Messieurs,
J'ai installé mon nouvel échappement cette semaine et ce week end, j'ai refait quelques cosses (au niveau de l'allumage) car j'ai eu quelques coupures en roulant. Tout semble être rentré dans l'ordre... Par contre, je n'arrive pas à avoir un ralenti en dessous de 1500 tr/min.
Je pense à mon allumage peut être pas calé comme il faut, est-ce possible ? Ensuite, il y a le petit tuyau qui va de l'allumeur au carbu qui est cassé (calage de l'allumage à froid ?). Il me semble qu'il l'était déjà avant le changement de l'échappement.
Auriez vous une piste ? Je me doute que ce n'est pas grand chose mais s'il s'agit de l'allumage, j'attendrai ce week end pour avoir une lampe strombo.
D'avance, merci. _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 18:21 | |
| commence par changer le tuyau de dépression (de l'allumeur au carbu), tu arrivera mieux a régler. pour ce qui est de l'allumage tu peux faire un essai a la main mais fait attention, d'après néo-mini ca pique _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 18:24 | |
| Il est commandé... J'attends de l'avoir Pour ce qui est de l'allumage, je n'y touche pas sans lampe car pour le moment, elle roule ! Et ça me va _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 18:41 | |
| ministouf !! qu'est ce que tu fabriques ?? http://miniokaz.com/boutik/produit.php?ref=REF070&id_rubrique=40 bon ok, je sors !! sinon, quand tu dis que tu as changé ton échappement, tu as changé quoi ?? tu as mis un stage 1 ?? la lampe strob, çà sert à rien !! faut faire çà à l'ancienne, avec tes oreilles _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 18:50 | |
| Regarde bien à qui tu as à faire... Je n'ai pas pensé à regarder si tu en avais... J'ai fait une commande à quelqu'un qui allait à Brighton... S'il ne me l'a pas pris, je te le commanderai dans la foulée ! J'ai changé pipe, collecteur et échappement mais pas l'aiguille, ni le filtre à air (j'en ai un pour un hif44 et pour le moment, c'est toujours le hs2 dans la voiture ) _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 18:57 | |
| désolé vincent mais je connais le gaillard, il ne se fera pas rouler _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 19:03 | |
| Fais attention à ce que tu écris Jérôme, il y a 2 sens... Se faire rouler pour la durite ou pour régler l'allumage à l'oreille _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 19:11 | |
| ah ben c'est sur que si çà viens directement d'Angleterrie c'est moins cher !!! sinon, çà doit être un HS4 que tu as ben tu n'as plus qu'à le régler mais fais attention à ne pas te bruler _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 19:15 | |
| Tu as bien remis ton cable d\'accélérateur au moins ???!!!!! Sinon décales ton allumeur de 1 à 2 mm sur la gauche pour voir . Au préalable fais une marque pour revenir au calage initial .... _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 19:16 | |
| Pour moi c'est un HS2 mais à quoi je peux le reconnaître par rapport à un HS4 hormis le diamètre... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 19:17 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Tu as bien remis ton cable d'accélérateur au moins ???!!!!!
pas bete le coyote !!! _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 19:18 | |
Oui coyote, c'est pas comme si j'avais inversé accélérateur et starter au remontage Mon cable d'accélérateur à un coup dans l'aile et sera changer dans la semaine... Mais à part ne pas revenir à vitesse normale, il n'y a pas de soucis. En fait, c'est soit je mets 1500 tours, soit la mini cale ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Le diamètre du dashpot ou sinon de quel coté se trouve la cuve _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 19:20 | |
| A gauche quand tu regardes le moteur... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 19:21 | |
| - cmoa59 a écrit:
- Mais à part ne pas revenir à vitesse normale, il n'y a pas de soucis. En fait, c'est soit je mets 1500 tours, soit la mini cale !
A bin là c'est décalage de l'allumeur vers la droite ou alors tu es trop pauvre en essence _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| J'ai regardé les bougies et les seraient plutôt trop riches que trop pauvres Elle sont entre le chocolat et le noir... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 19:24 | |
| - cmoa59 a écrit:
- A gauche quand tu regardes le moteur...
HS4 m'sieur l'expert _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 19:25 | |
| Allez pour le fun : Errare humanum est Autant pour moi... Puisque j'avais un 1000, je pensais vraiment à un HS2. _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 19:35 | |
| - cmoa59 a écrit:
- J'ai regardé les bougies et les seraient plutôt trop riches que trop pauvres Elle sont entre le chocolat et le noir...
Bin alors , tu fais une marque sur l'allumeur et le moteur pour pouvoir revenir au calage d'origine . Tu appauvris au fur et à mesure jusqu'à avoir un régime qui se stabilise ( si tu es trop riche le régime moteur augmente quand tu appauvris ) . Après tu tourne un peu l'allumeur à gauche 1/2 mm par 1/2 mm ( diminuer l'avance ) pour avoir un régime ralenti ou ralenti accélérer correct et tu règles la vis de ralenti ...... Pour info , quand le calage d'allumage est correct tu règles le carbu en prenant soin de mettre le papillon à 0 et l'ouvrir d'un tour de vis .. _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 19:41 | |
| Je crois que je vais attendre ce week end pour ça... J'aurais certainement quelqu'un pour me donner un coup de main et ainsi s'assurer que tout est ok ! Merci Coyote (et les autres)... Je vous tiens au jus ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 16/5/2010, 20:17 | |
| désolé, j'étais en assistance téléphonique avec les suisses mais en gros, c'est çà _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé 17/5/2010, 04:46 | |
| Pas de soucis Dès que j'aurais regardé, je vous tiendrai au jus _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ralenti trop élevé | |
