| Cafouille | |
thomas7169
Nombre de messages : 30 Localisation : 75 Age : 36 Date d'inscription : 05/03/2010
| Sujet: Cafouille 3/5/2010, 06:52 | |
| Bonjour, Donc voilà j'ai des petits soucis , ma mini cafouille de temps en temps lorsqu'elle roule, j'accélère est la voiture n'avance pas. Elle broute puis s'éteint. J'ai changer tête et doigt d'allumeur électronique mais toujours le même problème. Quelqu'un à t'il déjà eu ce genre de souci, d'ou est ce venu? | |
| Sujet: Re: Cafouille 3/5/2010, 10:04 | |
| t'as pensé a regarder la tete de tes bougies avant de changer ton doigt et ta tete d'allumeur ? _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
thomas7169
| Sujet: Re: Cafouille 3/5/2010, 10:09 | |
| Les bougies sont neuves | |
| Sujet: Re: Cafouille 3/5/2010, 10:14 | |
| et coté essence tu n'as pas de problème? carbu encrassé.....???? _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
thomas7169
| Sujet: Re: Cafouille 3/5/2010, 10:17 | |
| Le carbu j'ai juste démonter le piston, aiguille. tout était niquel.
Mais elle peut faire 10 bornes impecables, puis ensuite déconner. Ce qui est bizard est qu'elle redémarre directement au premier coup de contact une fois qu'elle à caffouiller et eteint . | |
| Sujet: Re: Cafouille 3/5/2010, 10:23 | |
| je pencherai bien pour un mauvais contact mais après pour savoir ou c'est plus dur ! essaie de toucher un peu a tous les fils pendant qu'elle tourne (fait le pas en roulant c'est pas recommander ) et tu verra s'il elle a des ratés de temps en temps peut etre que quelqu'un a une autre idée mais pour le moment je ne voit que ca _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
thomas7169
| Sujet: Re: Cafouille 3/5/2010, 10:26 | |
| Oui peut être que c celà, le problème elle cafouille que en roulant et tu me conseille pas de le faire en roulant. Quelqu'un sur le capot à 200 klm/h c rien sa. | |
Nico
Nombre de messages : 38 Localisation : Marquillies Age : 34 Date d'inscription : 04/03/2010
| Sujet: Re: Cafouille 3/5/2010, 10:59 | |
| moi je pencherais peut etre pour un reglage de ta vis patinée ?? en chauffant le métal se dilate un peu ! et il suffit que tu l'ai réglé un peu juste et hop le contact se fait plus parce que les deux bornes se touchent plus ... peut-être ... je me trompe surement ! | |
thomas7169
| Sujet: Re: Cafouille 3/5/2010, 12:09 | |
| Mais y a pas de vis platinée sur un allumage électronique si???? | |
Nico
| Sujet: Re: Cafouille 3/5/2010, 16:29 | |
thomas7169
| Sujet: Re: Cafouille 3/5/2010, 16:44 | |
| Toute bétise peut me faire avancé | |
| Sujet: Re: Cafouille 3/5/2010, 18:34 | |
| - thomas7169 a écrit:
- Oui peut être que c celà, le problème elle cafouille que en roulant et tu me conseille pas de le faire en roulant.
Quelqu'un sur le capot à 200 klm/h c rien sa. elle a peut etre des ratées en roulant causée par un ou des faux contacts eux-meme causés par les vibrations de la voiture donc si tu simules ces faux contact en secouant les fils elle devrait encore avoir des ratés. je n'ai jamais eu ce problème mais tu peux toujours essayer, ca ne coute rien...... _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
thomas7169
| Sujet: Re: Cafouille 3/5/2010, 20:07 | |
| Sujet: Re: Cafouille | |
| Cafouille | |
