 Juste un petit problème...de fixation
MessageSujet: Juste un petit problème...de fixation   19/4/2010, 17:05
Bon je vais faire rire du monde sur le forum, mais j'ai un soucis de fixation de paupière de phare sur ma mini...régulièrement, je suis obligé de les refixer, car elles tombent. Merci d'éviter les réponse du genre lifting ou autre...LOL...Y a t il une autre solution de connue, à part cette toute petite fisse qui tient le cerclage de phare. D'avance merci.
MessageSujet: Re: Juste un petit problème...de fixation   19/4/2010, 22:03
normalement elle s'emboite sur le haut de phare, sa tient même sans la visse
MessageSujet: Merci pour la réponse...   20/4/2010, 12:13
Effectivement j'avais remarque que l'entourage du phare allait en s'emboitant sur une genre de rondelle noire, mais si l'on rajoute la paupière de phare, c'est plus dur pour tout faire tenir...Je vais encore faire des essais...Merci encore....
MessageSujet: Re: Juste un petit problème...de fixation   20/4/2010, 19:14
ba c sur, ci tu rajout des "carquette" et non pas des popiére comme sur les 205, clio, saxo ou autre voiture jakyzer
c peu étre normale que sa marche pas et ci sa se trouve ta visse ne tombe pas en face du trous pour la visser donc elle se barre.
personnellement je n'ais par ce genre d'accessoire donc je ne peu t'en dire plus, je laisse au spécialiste
» juste un petit coucou
» juste un petit mot
» juste un petit test!!! étonnant!!!
» juste un petit rappel au sujet de la rédaction des messages
» Juste un petit mot pour vous dire !! SALUT !!
