| perte d huile de mon boiseau de carbu hif38 | |
tigro93
Nombre de messages : 97 Localisation : 77230 dammartin en goele Age : 39 Date d'inscription : 18/12/2009
| Sujet: perte d huile de mon boiseau de carbu hif38 7/4/2010, 11:35 | |
| Sujet: Re: perte d huile de mon boiseau de carbu hif38 7/4/2010, 11:40 | |
| C normal qu'il y au un peut d'huile, sinon ton boisseau ne coulissera pas, ensuite l'huile passe par dessus bord parfois, donc si faut en remettre tout les 500 km c pas bon non plus. | |
tigro93
| Sujet: Re: perte d huile de mon boiseau de carbu hif38 7/4/2010, 11:44 | |
| je vien d en metre et il n y en a dejas plus il coule directe sa peu provenire de koi? | |
| Sujet: Re: perte d huile de mon boiseau de carbu hif38 7/4/2010, 17:04 | |
| Juste pour être sûr, l'huile ce met par là : Au vus de la quantité d'huile autour j'ai peur que tu la mette n'importe où. Et tu la met AVEC l'aiguille en place!! | |
tigro93
| Sujet: Re: perte d huile de mon boiseau de carbu hif38 8/4/2010, 15:58 | |
| oui tout a fait je mais l huile a se niveau la jusqu'au debut de mon filetage. le carbu etai monter. Mais l huile ressort par les deux trous des que le boisseau remonte un peu. | |
| Sujet: Re: perte d huile de mon boiseau de carbu hif38 8/4/2010, 16:42 | |
| Il y à un surplus qui ressort, tout ressort d'un coup? regarde bien avant de répondre | |
| Sujet: Re: perte d huile de mon boiseau de carbu hif38 8/4/2010, 18:11 | |
| il ne faus pas remplier a ra-bord mais il faus que tu t'aréte en dessous du filetage sinon le resta va re déssendre par les cotér é passé dans le moteur
lit bien la RTA a ce sujet
+a _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
fireducat
Nombre de messages : 236 Localisation : La ferté sous jouarre 77 Age : 45 Date d'inscription : 11/12/2010
| Sujet: Re: perte d huile de mon boiseau de carbu hif38 2/2/2013, 16:58 | |
| Je ressort ce vieux post car j'ai une conso anormale d'huile de carbu. Lorsque j'ai fait la mise en place de mon stage 1 j'ai remis de l'huile 5W40 dans le dashpot jusqu'au filetage. Le moteur fumait un peu au début puis plus rien. Après quelques kms, j'entendais mon moteur claquer. Pas de soucis d'hile moteur mais je me suis aperçu que le bruit venait du carbu. J'ai regardé, il n'y avait quasiment plus d'huile.... je viens d'en remettre, le moteur ne claque plus. Mais, je me pose une question... est-ce que j'aurai mal remonté mon carbu lors de la mise en place de l'aiguille? ou alors un autre soucis...???? | |
| Sujet: Re: perte d huile de mon boiseau de carbu hif38 | |
