| tirant de chasse | |
minipat
Nombre de messages : 358 Localisation : saint soupplets Age : 38 Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: tirant de chasse 26/3/2010, 21:23 | |
| voila j'ai une petite question, mais tirant de chasse sont réglable et ce que je peux les régler en sorte que ma roue touche plus a l'extension d'aile | |
| Sujet: Re: tirant de chasse 26/3/2010, 21:57 | |
| non car il ne sert pas a sa sinon tu risque d'avoir une tenu de toute merdique. perso je ne connais pas les mesure pour réglé la chasse mais vau mieux pas y touché une fois réglé
| Sujet: Re: tirant de chasse 26/3/2010, 22:19 | |
| Sinon obliger de faire une geometrie dans un garage spécialisé et sa coute un bras ! | |
1000 spécial
| Sujet: Re: tirant de chasse 27/3/2010, 06:10 | |
| Salut.
L'angle de chasse c'est celui qui fait que ta direction est plus ou moin lourde. Puis quand tu y touche ça modifi le carrossage et le parrallélisme Aant tout chose c'est la hauteur de caisse qu'il faut rétablir.
Vn petit document sympa pour avoir une idée des réglages possible.
http://www.minicorp.net/m_meca_044.asp | |
minipat
| Sujet: Re: tirant de chasse 27/3/2010, 09:45 | |
| au niveau de la hauteur j'ai kit hilo ma mini est tres haut mais les jantes sont en 7 alors ca touche quand meme | |
| Sujet: Re: tirant de chasse 27/3/2010, 16:15 | |
| ci tu a pas les jante d'origine il y a pas 36 solution, il fau couper _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
minipat
| Sujet: Re: tirant de chasse 27/3/2010, 18:33 | |
| coupé l'extension d'aile par ce que il y a que ca qui touche le pneu
au niveau des tiran de chasse je les ai reglé moi meme par raport au d'origine alors le reglage est pas sur du tout | |
| Sujet: Re: tirant de chasse 27/3/2010, 19:21 | |
| donc fais tous régler par un pro au cote d'origine ou racing puis suivent le réglage tu coupe ci c nécessaire _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
minipat
| Sujet: Re: tirant de chasse 27/3/2010, 19:25 | |
| ou je peut faire reglé ca | |
ludoleboss76
Nombre de messages : 82 Localisation : caudebec les elbeuf Age : 42 Date d'inscription : 09/07/2009
| Sujet: Re: tirant de chasse 28/3/2010, 10:15 | |
| Chez Norauto par exemple ,les Pros de la mécanique en tou genre. Client ou pas client regarde bien a se kil font sur ta voiture on ne sait jamais | |
| Sujet: Re: tirant de chasse | |
