 Mon capot se decrouche que dans les tunnels
max94
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Mon capot se decrouche que dans les tunnels   24/3/2010, 01:55
salut tout le monde
Je crois que ma mini à un gros problème, quand je suis dans un tunnel (A86, A4 et cie) le capot se décroche tout seul (retenu par le second crochet) pourquoi il ne s'ouvre pas en dehors des tunnel, il y a un truc que je ne comprend pas scratch scratch scratch
Il y a aussi la question pourquoi il se décroche mais se qui m'intrigue c'est ce que je viens de vous dire plus haut...
Merci de vos lumières idee
Nombre de messages : 18579
MessageSujet: Re: Mon capot se decrouche que dans les tunnels   24/3/2010, 01:59
prends pas les tunnels lol!
max94
MessageSujet: Re: Mon capot se decrouche que dans les tunnels   24/3/2010, 02:03
j'y ai pensé aussi lol!
nan, sans dec, j'arrive pas à comprendre le phénomène scratch
MessageSujet: Re: Mon capot se decrouche que dans les tunnels   24/3/2010, 03:13
Il doit y avoir des turbulences d'air dans les tunnels que tu ne retrouve nul par ailleurs, et il suffit que ça appuie là où il faut pas pour ton capot et il s'ouvre.
Tu a essayé de l'ouvrir à la main en le poussant à différents endroits ?
max94
MessageSujet: Re: Mon capot se decrouche que dans les tunnels   24/3/2010, 03:21
J'ai essayé de le decrocher doucement, d'un coup sec, à plusieurs endrois et niet, il bouge pas scratch
MessageSujet: Re: Mon capot se decrouche que dans les tunnels   8/4/2010, 20:39
comme dis vincent prends pas les tunnels passe à côté lol! lol!
Nombre de messages : 2038
MessageSujet: Re: Mon capot se decrouche que dans les tunnels   9/4/2010, 04:33
idem prend pas les tunnels
mais comme tu ne prends plus les routes avec des ralentisseurs non plus ni celles avec des trous
tes trajets risquent d etre limites lol! lol!
MINI_Nalien
Nombre de messages : 719
MessageSujet: Re: Mon capot se decrouche que dans les tunnels   9/4/2010, 08:17
en gros se qu'il te porpose de faire c'est de rester dans ton allé de garrage
c'est plus que limité ^^
ta une ouverture a distance ou au capot ?
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
MessageSujet: Re: Mon capot se decrouche que dans les tunnels   9/4/2010, 09:01
Met des attaches rapide pour capot, celle qui sont juste au niveau de de la calandre sa sera toujours sa en plus
Nombre de messages : 7621
MessageSujet: Re: Mon capot se decrouche que dans les tunnels   9/4/2010, 10:04
un capot qui se décrouche affraid affraid affraid ca fait peur lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Mon capot se decrouche que dans les tunnels   9/4/2010, 19:24
Comme le dit foogooo, as tu essayer de souffler fort sur ton capot pour reproduire la dépressiation scratch scratch
ps: si tu le fait, merci de filmer la scène lol!
MessageSujet: Re: Mon capot se decrouche que dans les tunnels   13/4/2010, 09:34
Dans un tunnel tu as une aspiration sous pression due à la vitesse et au confinement du flux d'air et ton capot est "tiré" vers le haut, comme la capote des 2 cv, aspirée par le flux d'air qui passe au-dessus.
Revoie ton attache et, en attendant, réduis ta vitesse dans les tunnels !
1000 spécial
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Mon capot se decrouche que dans les tunnels   13/4/2010, 16:30
Citation :
Autrement dit une dépression parceque l'air qui passe dessus parcour plus de distance que l'air qui passe en dessous. C'est le principe d'une aile d'avion .
Donc il faudrait monter le capot a l'enver lol!
Non sérieusement il faut surement moins d'espace pour l'air libre entre la calandre et le capot. Il doit surement pouvoir se décroché ailleur que dans un tunel mais a plus vive allure ou face au vent.
MessageSujet: Re: Mon capot se decrouche que dans les tunnels   13/4/2010, 20:00
Même avis que Dany, essaye en roulant moins vite...
Par exemple, pour une fois aborde ton prochain tunnel sous les 130 km/h mdr mdr
MessageSujet: Re: Mon capot se decrouche que dans les tunnels   14/4/2010, 20:14
Mets un crouuuchet ou une sangle lol!
