| Vichento's Mini bis | |
+22spiderman950 thomas.c doudoumini minitaz kyratchai dakeyras sebmini60 vince95310 heudi Minicoyotte VTECmini benzine N°6 oxe08 love2mini al carbone Mini-rider sall.goss Sourire angel92 arlekin vichento 26 participants |
arlekin Grafman
Nombre de messages : 6668 Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 1/9/2007, 17:48 | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 1/9/2007, 22:15 | |
| j'ai dit 100 110.... oui-oui, il roule à 70 maxi... c'est sur que je vais le perdre.... prochaines étapes : -mettre des ceintures à l'arrière : je veux pouvoir mettre mes enfants dedans avant d'aller bosser...d'ailleurs, faut que je rouve un système pour basculer les sièges... -réparer la jauge d'essence..elle est HS.... -remettre des warnings... -trouver un cerclage de phare de mk3 -et vérification générale de la voiture... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 2/9/2007, 07:39 | |
| - vichento a écrit:
- j'ai dit 100 110....
Ceintures: faut que tu vérifie si tu as des points d'ancrage, ça faciliterais les choses. Sièges: faut qu'on modifie tes fixation avant pour les mettre en mobile comme à l'origine. |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 2/9/2007, 16:57 | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 2/9/2007, 20:59 | |
| lol ma mini monte à 130 maxi, ton jarriverai à te largué je pense !!! puis au pire je part à 5h du mat ....je serai bien à thenay pour l'apéro looool | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 3/9/2007, 08:47 | |
| bon, bah pas sur que je vienne à thenay... au départ de chez Mike...plus de 3... donc, sur la rout...1...2...4... mais arrivé chez moi...plus de 1 et 2... donc 4 direct.... et plus de marche arrière non plus.... je pense que c'est un problème de tringlerie....sauf qu'en 1971...purée...elle est chelou cette boite..... donc pour thenay...je viens avec la bordeau...si elle me lache pas aussi..... argh.... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 3/9/2007, 08:50 | |
| C'est pas cool tout ca sinon un soir on regarde tout ca, si tu veux
Mikael | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 3/9/2007, 17:56 | |
| alors, aujourd'hui, démontage de la prolonge de boite....vive les années 70... du coté de l'habitacle, rien de différent avec nos minis des années 90 : par contre, voilà la prolonge...on dirait qu'elle est en fonte... et voilà les fourchettes... et la commane de boite coté moteur : avec l'age, tout est un peu usé...forcément... donc maintenant, le but du jeu est de trouver une prolonge et une commande de boite... et puis y aura plus qu'à remettre les boules dans les fourchettes.... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 3/9/2007, 18:10 | |
| Tu change la prolonge??? Tu veux pas cherhce la panne avant une dépense inutile?? |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 3/9/2007, 18:54 | |
| non, pas tout de suite.... je vais d'abord essayer de la remettre en place des fois qu'elle ai juste sauté.... aprés on verra...mais pou thenay, je la laisse au garage....trop court pour trouver ce qu'elle a... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 3/9/2007, 20:01 | |
| pas contre tu aurais pus mettre des cale en bois entre le berceau et tes chandelles
elle a du tout simplement sauter bourre de graisse et remonte tout ca
Mikael | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 4/9/2007, 16:29 | |
| ou change de moteur/boîte avec des ptites modif par ci par là comme Minicoyotte !! | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 18/9/2007, 08:27 | |
| Houkla
Non ne change pas le moteur , c'est trop la pagaille . | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 18/9/2007, 19:09 | |
| oups...effectivement, je crois qu'elle la conduira jamais;... mais comme çà, elle est membre officielle.... faut vraiment que je lui en trouve une.... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 12/10/2007, 09:16 | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 12/10/2007, 09:34 | |
| Reste plus qu'a la faire rouler _________________ | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 12/10/2007, 09:38 | |
| - arlekin a écrit:
- Reste plus qu'a la faire rouler
oui...mais elle roule... si je suis courageux, je viens avec à Foch.... bon, j'ai pas de 4 mais je roulerais doucement... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 12/10/2007, 11:33 | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 12/10/2007, 12:17 | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 12/10/2007, 13:33 | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 27/10/2007, 16:19 | |
| bon alors demain....direction le repère des Addicts... je suis allé faire le plein (la jauge marche pas bien)... et bah je suis pas arrivé.... pour faire 200m...un coup 1 2 3....retrogradage....ah non...pas rétrogradage.... un petit coup de mixer....et hop...la 4... tant pis...j'arrive à la station en 4.... et oups....elle sort plus...encore un coup de mixer... et hop...elle sort.... je fais le plein...25 litres... je démarre.... mais là plus rien....hop...p'tit coup de mixer...et hop la 4.... elle part bien en 4.... oula....çà tourne...bon bah en 4.... j'arrive chez moi....pas de AR....encore un coup de mixer....et hop...AR... et là, j'ai 1 2 4 et AR.... mais où est passé la 3..... bon, la suite demain... faut que je pense à charger mon portable et à prendre une couverture de survie, un sandwich et de l'eau... :suspect: :suspect: _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 27/10/2007, 16:40 | |
| Sinon à l'arret, t'as essayer de passer la vitesse moteur eteint et de démarrer en débrayant. C'est ce que je faisais quand je n'avais plus d'embrayage. |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 27/10/2007, 17:55 | |
| ouais sauf que l'embrayage est bon... c'est un problème de boite.... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 27/10/2007, 19:23 | |
| +1 _________________ 100 % mini 0 % bmw www.minibritons.com | |
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis 28/10/2007, 19:38 | |
| bon bah çà c'est fait !!!! alors ce matin, 2 heures pour sortir le moteur... aprés, apéro et petite bouffe (merci aimy...ma demande en mariage tient toujours... ) et pis cet aprem...1 heure pour mettre le moteur en pièces... et voilà le résultat... bon, y a du taf.... tout à l'heure je mets les photos du démontage... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: Vichento's Mini bis | |
