-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 probleme avec cales de 19 mm
miniloving
Nombre de messages : 20
probleme avec cales de 19 mm Empty
MessageSujet: probleme avec cales de 19 mm   probleme avec cales de 19 mm Icon_minitime20/2/2010, 17:29
salut je viens de monter des cales de 19 mm sur ma bete.
a l'arriere sans probleme par contre a l'avant gros souci les goujons sont trop longs g pris ca chez minisport.
existe t'il des tailles differentes vendus avec le kit de cale ou ya un truc pour les monter
mes jantes sont en 6x10 merci
miniloving
MessageSujet: Re: probleme avec cales de 19 mm   probleme avec cales de 19 mm Icon_minitime20/2/2010, 17:31
g oublié de preciser que les goujons ne rentrent pas sur mes disques en 7.5 au niveau de la longueur ils butent sur la partie haute du disque
david b
david b
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: probleme avec cales de 19 mm   probleme avec cales de 19 mm Icon_minitime20/2/2010, 18:00
enleve l écrou de cardan et sors le moyeux ! non ?
miniloving
MessageSujet: Re: probleme avec cales de 19 mm   probleme avec cales de 19 mm Icon_minitime20/2/2010, 18:09
bin chui pas benet kan meme c fait ca
miniloving
MessageSujet: Re: probleme avec cales de 19 mm   probleme avec cales de 19 mm Icon_minitime20/2/2010, 18:33
le probleme est que c'est un kit de conversion et les goujons se trouvent sur le disque et pas sur le moyeux comme les moyeux 12 pouces je crois que je vais etre bon pour les renvoyer
» [problème résolu] probleme avec mini sport
» SPi : à conseiller ?
» probleme avec un panneau de pub du forum
» Problème avec ma ligne d'achapement
» problème avec achat sur le site the little car shop
