| Minichoupette chez le mécano | |
| Sujet: Minichoupette chez le mécano 14/2/2010, 17:49 | |
| Bon bin demain matin je vais amener ma minichoupette chez SFR Automobiles dans le 17éme rue Cardinet. 1) Voir pourquoi ma batterie se décharge en permanence 2) Régler le problème de fuite d'huile constant 3) Vérifier si il n'y a pas une fuite dans le circuit de freins car je dois appuyer comme une bête sur la pédale de frein depuis quelques jours.
J'espère que tout sera en ordre pour vendredi 19 et aussi pour la sortie en Bourgogne. |
| Sujet: Grrrr les ennuis commencent.... 15/2/2010, 11:15 | |
| Bon....
Finalement pour la batterie, tout va bien, c'est juste les cosses que je n'avais pas suffisamment enfoncées, donc la batterie ne se rechargeait pas bien.. Logique...
Le problème d'huile : Rien de grave non plus...juste 1 joint au niveau du filtre..
MAIS.....
La où c'est beaucoup plus sérieux : mon problème de perte de liquide de freins vient en fait de mon maitre-cylindre qui est HS ! Ouuiinnnnnn !!!!
Petite consolation visuelle... Il y a des belles minis chez SFR !! |
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 15/2/2010, 11:50 | |
| Et de beaux abonnement aussi... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 15/2/2010, 11:57 | |
| J'ai eu le devis , par téléphone.... 380 euros et des brouettes.... :-( |
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 15/2/2010, 12:07 | |
| Ils ne se mouchent pas avec des briques ! Renseigne toi auprès de miniOkaz pour les pièces et tu auras certainement quelqu'un pour te donner un coup pour le monter ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 15/2/2010, 12:21 | |
| Faut qu'elle soit prête pour vendredi aussi....
Ce sera pour la prochaine fois..... (j'espere qu'il ny aura pas de prochaine fois, les pannes c'est chiant hein ! rire !! ) |
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 15/2/2010, 13:06 | |
| il ne deconne pas la bas. c est pas trop complique pr changer un maitre cylindre en plus. | |
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 15/2/2010, 13:07 | |
| Tout le monde n'est pas mécano, et je n'ai ni la place ni le temps de le faire |
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 15/2/2010, 13:13 | |
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 15/2/2010, 13:29 | |
| je peut pas j suis au travail | |
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 15/2/2010, 14:06 | |
| puré la pièce coute dans les 150/180€.
200e de main d'œuvre sa fais chérero
ci tu veu passe avec la piéce je te la monte un âpre-midi dans la semaine (je taf le matin) je l'ai fais 2 fois sur ma mini sans compté la fois ou j'ai monté l'assistance parce qu'elle en avais pas (mini de 83)
ci tu a une assistance de frainage (mini apré 88) http://www.datch.fr/maitrecylindre-frein-19882000-bague-verte-p-4131.html
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 15/2/2010, 14:40 | |
| tu es sur que c'est bien le maitre cylindre ?? elle est de quelle année ta mini ?? c'est un maitre cylindre avec assistance ??
faut voir çà de plus prés !!!
ceci dit, le prix n'est pas exagéré pour un pro... il ne faut pas oublier de compter la purge et le liquide de frein... et je suppose qu'il te compte 2heures de main d'oeuvre ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 15/2/2010, 16:03 | |
| + 1 avec Vincent
la piece 150 e + le liquide 30 euros + 2-3 heures 150-200 euros
on y est
le souci etant, que la bas il faut etre riche pour y aller car leur prix sont assez elevé comme BB mini
peros je suis pas convaincu de ce garage car quand on tord un tirant de chasse pour regler la chasse c'est moyen
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 15/2/2010, 17:48 | |
| - Mini-rider a écrit:
- + 1 avec Vincent
on y est
Mikael Bah ouais et pourtant je ne fais pas partie des riches... :-( Merci pour ta propo Ray, mais en journée la semaine j'ai pas trop le temps de bouger. T'es où toi ? Que je sache pour je sache pour une éventuelle prochaine fois.. J'espère que pour ce tarif de pro il me fera un boulot de pro. En tout cas il est un peu brut de pomme le patron... Bref, avoir une merde sur ma choupette ça ne m'amuse pas spécialement. |
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 15/2/2010, 18:47 | |
| je suis a cergy (A15 sorti 12) donc de chez SFR tu en a pour 30min
sinon avec ou sans assistance ca se fange facilement juste la goupille au bout du pédalier qui est pas très pratique sinon dans tous les cas tu a une purge a faire
pour ton problème de frein : quand tu appuis sur la pédale, tu garde la même pression et ci il est more normalement ton pied continus de déssendre. ou ci tu est obligé d'apuiller plusieurs fois "pomper" pour que la pédale sois dure et que sa puisse fariner ces que tu a de l'aire dans le circuit. donc tu a de l'air dans les circuit.
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 15/2/2010, 18:53 | |
| - MiniRayman a écrit:
- je suis a cergy (A15 sorti 12) donc de chez SFR tu en a pour 30min
a+ Bah en fait vendredi dernier je me suis aperçu que je devais enfoncer la pédale de frein a donf pour tenter de freiner un peu. Et comme j'ai une totomatic, le frein c'est super important quand je suis en prise. Le reservoir de liquide de frein était vide de chez vide. Et donc, le gars de chez SFR m'a donc donné le verdict ce matin : maitre-cylindre HS |
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 17/2/2010, 22:50 | |
| alors des nouvelle ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 17/2/2010, 23:46 | |
| Alors les news...: - Les fuites d'huile c'était que dalle, juste la cloche qui était mal positionnée. - Le maitre-cylindre est donc changé, tout est nickel. - En voulant partir du garage, ça démarrait toujours de façon aussi poussive, il a suspecté un problème de masse. Il a passé 1/4 d'heure a tout vérifier pour détecter d'où venait la perte. En fait cela venait de la tresse à l'avant qui était très certainement gênée par de la peinture. Un p'tit coup de dévissage revissage pneumatique, et maintenant ma minichoupette démarre au 1/4 de tour comme jamais elle n'a démarré depuis que je l'ai ! Un vrai bonheur ! - Il a detecté un début de vieillissement des caoutchoucs sur les tirants du bloc moteur. Mais pour ça, je ferais appel un de ces 4 aux bons services de Miniokaz Donc voilà ma minichoupette fin prête pour faire de la route et démarrer en toute occasion sans plus aucun problème. |
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 17/2/2010, 23:56 | |
Nombre de messages : 564 Localisation : poitiers(86) Age : 30 Date d'inscription : 19/12/2009
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 17/2/2010, 23:59 | |
| _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 18/2/2010, 07:06 | |
| C'est une bonne nouvelle ça !!! Pour les caoutchoucs vieillissant, je sais faire... alors tout le monde en est capable _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano 18/2/2010, 18:50 | |
| Sujet: Re: Minichoupette chez le mécano | |
