| Problème double HS4 help me | |
| Sujet: Problème double HS4 help me 30/12/2009, 12:50 | |
| Salut à tous
JE viens vers vous pour une petit souci
J'ai mis un double hs4, et j'ai pas mal de soucis qui je pense sont tous liés..
1er : J'arrive a la faire démarrer, sa fume mais sa tourne mais quand je l'éteins elle redémarre plus, noyés ? Au niveau de la richesse combien de tours doj-je mettre ? j'en ai mis deux sur chaque carbu trop ?
De plus quand j'éteins le moteur y a de l'essence qui sort de la ou se fixe le filtre à aire ( je ne l'ai pas mis ) ??
Au Niveau de ma synchro de l'accélérateur, elle est vraiment super dure, du coup meme avec les deux ressort elle ne redescend plus, j'ai mal monté un truc ou ???
Vous pensez que vous pouvez m'aider ??
Florent | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 30/12/2009, 13:14 | |
| Déjà tu peux démonter tes bougies et suivant leur couleur, tu auras certainement du réglage à faire au niveau de ta richesse... Voilà, je viens de te donner l'étendue de mes connaissances... | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 30/12/2009, 13:20 | |
| Oui je l'ai deja fait elles etaient bien noirs.. du coup je n'ai mis qu'un tour de richesse ! Mais la c'est partie du 1er coup mais a fond !!!!
Je regarde et la je vois que j'avais presque plus d'huile dans la cloche des carbu du coup j'en ai remi et la sa repart plus...
Y faut que le piston ai beaucoup de résistance ou pas ? | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 30/12/2009, 14:09 | |
| oula, un double, c'est joli mais le principe des vases communiquants n'est pas facile à gérer !!! déjà, as-tu mis un filtre à essence ?? c'est quasi indispensable car si tu as de la merde dans un des carbu, l'autre prend le relais et se noie... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 30/12/2009, 14:12 | |
| Merci
Non pas de filtre essence... Je le met juste avant qui l'arrive au carbu ? et je peu prendre n'importe lequel ? | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 30/12/2009, 14:14 | |
| oui, il faut qu'il soit avant les carbus et tu en trouveras dans n'importe quel shop regardes aussi du coté des vendeurs de motos, scooters et mobylettes si mini-rider passe par là, il te confirmera que le filtre a changé sa vie _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 30/12/2009, 14:17 | |
| Je vais en acheter un des demain, mais je ne pense pas que sa ne soit que sa ! | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 30/12/2009, 15:31 | |
je peu te confirmer que non. j'ai un sur mes 2 hs4 un gicleur de boucher par de la merde au ralenti sa aler mais la mini fessais bloup bloup bloup....... et n'avais plus de patate comme ci que tu débranché 2 bougie en gro _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 30/12/2009, 15:34 | |
| et pourquoi quand j'arrive a l'allumer, le moteur par au taqué dans les tour alors que je suis au plus bas, je suis obligé de l'éteindre et apres que j'ai redémarré y ne veut plus repartir...y n'en fait cas sa tete | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 30/12/2009, 15:48 | |
| tu te tromperais pas de sens ?
pour appauvrir il fau vissé pour enrichir il fau vissé
quand tu est pas foin du bon réglace sa ne se compte pas en tour mais en 1/6 de toure
les carbu il étais monté déja comme sa ou c toi qui a fais le double hs4 parce que sa pourrais venir de l'aiguille (trop riche)
quant tu dit le moteur monte dans les tours alors que tu n'accélère pas c que tu a trop d'essence donc trop riche _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 30/12/2009, 15:51 | |
| oui je suis quasi à fond je me demande si l'entretoise de couleur or, qui laisse passer le mélange et pas faussé et si y l'est deja pas ouvert ou un truc du genre | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 30/12/2009, 15:52 | |
| bon je vais tous le demonter et remonter pour voir et je reprendrai sa apres le jour de l'an | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 30/12/2009, 23:44 | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 2/1/2010, 15:27 | |
| Bonjour et bonne année tous !!
Un peux de news pour mon GROS PROBLEME !!!
Bon j'ai tous démonté et tous remonté , richesse au minimum la elle démarre du 1er coup !! Magique !!! je la fait tourner un peux et je finis par l'éteindre ! JE veux la refaire démarrer et la impossible )= je regarde mes bougie et elle sont encore pleine d'essence !!! Je n'y comprend plus rien !!!
je commence vraiment a désespérer !! Quelqu'un de la région peut-il essayé de venir voir mon probleme si y la un peu de temps, je suis vraiment bloqué sa fait 3 semaine que la voiture ne tourne plus.
JE suis a cotés de Disney en Seine et Marne A lagny sur marne 77400
Merci de votre aide | |
malus
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 2/1/2010, 15:37 | |
| C'est quoi tes aiguilles de carbu? | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 2/1/2010, 15:46 | |
| JE viens de remarquer que je n'arrive pas à retirer mes aiguilles, il faut bien déserrer la petite vis sur le cotes qui normalement libère l'aiguille non ? | |
malus
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 2/1/2010, 16:20 | |
| Je pense que oui, le montage doit être le même sur hif et hs, normalement tes aiguilles doivent pouvoir monter et descendre sur quelques mm, sinon le ressort qu'il y a au dessus ne sert à rien. | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 2/1/2010, 17:11 | |
| C est peut être sa mon problème a ton avis pour les retirer une fois la vis déserer je fais comment ? Un grand coup de decrippa t et en forçant dessus ? | |
malus
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 2/1/2010, 17:21 | |
| En fait la vis sert juste à la maintenir, normalement elle ne devrait pas être coincée. | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 2/1/2010, 17:42 | |
| Non c est pas la vis qui est bloqué, c est quand je deserre la vis que l aiguile ne bouge pas. | |
malus
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 2/1/2010, 17:57 | |
| Essaye de tirer dessus, une fois que tu as retiré la vis rien ne retient l'aiguilel normalement. Evite de prendre une pince sinon tu va marquer l'aiguille, ou alors mets un chiffon autour.
Au pire balance du wd 40 dedans pour voir. | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 4/1/2010, 13:44 | |
| Bon j'ai pas reussi a retirer l'aiguille !! et j'ai peur de tous casser. Et puis je viens de voir que j'avais surtout plus d'étincelle, du coup je vais en racheter une et changer des bougies. | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 4/1/2010, 15:31 | |
| Salut bon j'ai reussi a la faire démarrer, en changeant la bobine mais elle ne redémarre plus et puis j'ai réussi a retirer l'aiguille c'est une GS enfin c'est se qui a écrit dessus !
Je suis toujours emmerder a causse de ma synchro je ne peux pas accélérer et décélérer tellement c'est dur pourtan quand c'est pas montés sa fonctionne tres bien. serai ce possible que a soit la Synchro qui soit un poile trop grande ? | |
malus
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me 4/1/2010, 16:10 | |
| Si ça force quand c'est monté c'est que ton alignement n'est pas bon. | |
| Sujet: Re: Problème double HS4 help me | |
