 trou dans au niveau des pied
minipat
Nombre de messages : 358
MessageSujet: trou dans au niveau des pied   21/12/2009, 18:56
salut, je voudrais savoir comment reboucher des trous au niveau des pied et une fêlure au niveau ou le siège se pose
merci d'avance minipat
matt192
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: trou dans au niveau des pied   21/12/2009, 19:18
Il faut decouper la tole jusqu à une partie saine et sans corrosion et Souder un morceaux de tole. Et la ou se trouve la partie feler si il n y a pas de rouille perforante tu peux juste ressouder sur la felure.
minipat
MessageSujet: Re: trou dans au niveau des pied   21/12/2009, 19:35
ok mai a un niveau il y a un ou deux petit trou je fait quoi, je découpe aussi ?
matt192
MessageSujet: Re: trou dans au niveau des pied   21/12/2009, 21:54
tu peux essayer de reboucher avec de l'apport de matière.
MessageSujet: Re: trou dans au niveau des pied   21/12/2009, 21:59
ca depend de la taille des trous mais si il sont ptit c'est pas la peine
minipat
MessageSujet: Re: trou dans au niveau des pied   24/12/2009, 16:57
mon frère est venu pour me faire les soudure alors une fois fini je mai des photos
MessageSujet: Re: trou dans au niveau des pied   25/12/2009, 13:39
minipat
MessageSujet: Re: trou dans au niveau des pied   31/12/2009, 16:56
voila, je mets des photos ,j'ai du soudé tous seul alors j'ai fait de mon mieux
par la même occaz j'ai monté mais nouveau tour d'aile en fibre que j'ai peint en noir brillant
Tevion
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: trou dans au niveau des pied   2/1/2010, 15:17
ca à l'air sympas Wink
met une photos d'ensemble
