 Montage pompe a eau Question
Nombre de messages : 2494
MessageSujet: Montage pompe a eau Question   17/12/2009, 14:52
Qui peut me dire si lorsqu'on monte une pompe à eau neuve sur une Mini, il faut ajouter de la pâte à joint ou pas ?? scratch
En clair, le joint neuf de pompe à eau suffit-il ? Merci par avance study
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   17/12/2009, 14:54
Pour ma part je me suis contenté du joint fourni avec la pompe et pas de soucis de fuite après plus de 2 ans d'utilisation
Nombre de messages : 10008
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   17/12/2009, 15:02
idem que mon frèro, juste le joint pour ma part et pas de soucis
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   17/12/2009, 16:09
Merci les Fréros, votre réponse m'arrange bien.
En outre, je trouve que la pâte à joint, cela fait moche (si tu vois du bleu dépasser, etc...).
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   17/12/2009, 18:03
C'est surtout que de la pâte à joint qui se décolle et va dans la pompe à eau ou le radia, c'est peut être pas la meilleure des choses.
Nombre de messages : 18579
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   17/12/2009, 18:05
c'est surtout que la pâte à joint, c'est de la daube en tube lol!
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   17/12/2009, 18:10
Et pis mettre un joint de joint , autant faire comme les Ecossais et tu protèges ton joint de chaque côté ( joint , joint , joint ) , comme ça celui du milieu est toujours NEUF !!!! alien
Arrétez avec cette patte bleu ............ Mad
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   17/12/2009, 18:17
olivier, si tu pouvais arrèter avec les écossais, çà devient casse burnes lol! lol!
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   17/12/2009, 18:19
Bon je vais surement me faire taper dessus. sadomaso
De mon coté j'en ai mis un peu au niveau de mes coupelles de pont et du bloc de compteur sur la boite en me disant que c'était pas si mauvais que ça car c'est quand même là qu'il y a le plus d'huile.
ail Pas bien, non pas taper ail
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   17/12/2009, 18:41
pourquoi tu as fait çà ?? scratch marteau
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   17/12/2009, 18:44
Bah juste pour assurer le coup coté joint de boite. lol!
MINISURF
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   17/12/2009, 20:04
Avec ou sans pâte, on n'est jamais sur de pas avoir de fuites, c'est ça qui est drôle.
La dernière fois que je l'ai ouvert des pieds à la tête j'ai tout remonté avec joint + pâte à joint noir : Pas une fuite en 6mois
J'ai remonté le moteur hier (changement de vilo) avec joint + pâte à joint rouge, pour tester la diff, on verra ce que ça donne
J'ai souvent vu des moteurs remontés qu'avec des joints fuir au bout d'un moment.
On fait des comparatifs de tout, rarement des pâtes à joint. Pour ce qui est de mon expérience, pâte à joint bleu : pas top du tout, bien que pour la flotte
pâte à joint noir : très content
pâte à joint rouge (étanchéité plane, renfort de joint, ne sèche que sans air) : ????
Voir le profil de l'utilisateur http://minisurf.skyrock.com
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   17/12/2009, 20:19
moi je l'ai fait
en faite, les coupelle de sorti de différentielle de la boite a Aurélien pisser l'huile donc on a racheter des joint (alors qu'ils étais neuf).
chez datch il mon dit qu'il monter toujours les boite a la patte et avec les joint, parce que les usinage ne sons pas top.
chez chryslere il remonte les boite auto a la patte
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   17/12/2009, 20:28
-Bon, effectivement pour les boites, ce doit être une bonne chose, la pâte.
-Mais ma question portait seulement sur la pompe à eau au départ lol!
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   17/12/2009, 21:08
pour la ponpe j'ai vue les 3 montage
monte le avec le joint seul pour commencer
bon courage
1000 spécial
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   17/12/2009, 21:19
Le joint uniquement suffit et tu peux l'imbiber d'huile moteur comme ça au prochain démontage ça t'évite de gratter.
La pate rouge qui ne séche pas c'est bien pour les boites de vitesse ou de transfer. La noir pour les carter d'huile et circuit d'eau soumis a des pressions plus importantes. Je ne suis pas sure que la rouge résiste aussi bien a la pression et a la température.
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   18/12/2009, 06:21
Merci les gars pour vos réponses ! bigup
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   18/12/2009, 18:20
+1 avec toi
obelixlefou
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   18/12/2009, 22:34
perso sur la twingo (pas encore de mini) boitier de calorstat monté a la pate a joint or ( ht pression ht t°C) depuis 5 ans pas de fuite , pompe a eau monté avec joint papier et la meme pate , tout va bien
Rien n'est imposible !!!
Mais si dieu a mis les anglais sur une iles ce n'est pas pour rien !!!
MessageSujet: Re: Montage pompe a eau Question   20/12/2009, 08:47
En tout cas, ton tube brille bien !!
Merci à toi pour l'info sur ce produit.
